Что такое Check и для чего он нужен?
Сообщение Gene » 11 авг 2011 17:00
При создании УП в меню есть пункт Check.
Что это такое и для чего оно нужно?
Gene
Re: Что такое Check и для чего он нужен?
Сообщение medvegka » 11 авг 2011 22:25
В создании управляющих программ chek это зажим. Нужен лишь для того, чтобы при обработке сделать обходящий контур и не снести инструментом.
medvegka
Сообщение Gene » 12 авг 2011 00:06
А несколько зажимов можно там сделать?
Gene
Сообщение medvegka » 13 авг 2011 22:36
Можно делать любое количество зажимов, главное их указать чеками и будет по программе обходить их....
medvegka
Сообщение Gene » 23 авг 2011 15:45
А что такое "Imposed"?
Gene
Сообщение medvegka » 28 авг 2011 10:05
Imposed plane that the tool must obligatorily pass through.
Use this option if the part that you are going to machine has a particular shape (a groove or a step)
that you want to be sure will be cut.
medvegka
Сообщение s_liam » 07 сен 2011 16:53
Check это поверхности (или тела), которых (с указанным припуском) не должен касаться инструмент.
То есть если я хочу, что бы инструмент не шел в какую то зону, я должен эту зону отметить как Check, будь то поверхности или тела итд...
Imposed Plane - Плоскость, в которой обязательно должен отработать инструмент. То есть если, к примеру, у вас стоит шаг обработки по глубине 10мм, а где то есть поверхность, которая не попадает в шаг 10мм и ее нужно обработать, можно ее указать как Imosed plane и независимо от выбранного шага, инструмент отработает в этой плоскости.
Сам не юзаю обычно эту функцию и вообще с черновой стараюсь не играться. И как правило половина этих фишек зачастую не работает просто. Что - что, а черновая в Catia ужаснейшая вещь. просто кошмарная для такого бренда как Dassault
s_liam
Вернуться в NC Machining
