Разворот головы с подъемом
Сообщение harrysson » 27 янв 2011 23:02
Прошу прощения, видел уже созданную тему на этот счет, но ответа на вопрос там не нашел. У меня пятиосевой станок (ось А и С) - в голове. Станок обрабатывает крупные модели из пенопласта. Ось С (вокруг оси Z) имеет диапазон (-400 до 400 градусов) При обработке спиралью кончается предел в 400 градусов и бошка начинает без подъема перекручивать угол на 40 градусов и сшибает все, что ей встречается на пути. Юзал солидкам, там прям стратегия меняется под заданные параметры и поднимает голову на определенное расстояние с последующим прекрутом шпинделя. Хочу осуществить тоже самое в кате. И станок уже рисовал и че тока не пробовал, никак не могу добиться этого. Может кто знает как это реализовать???
harrysson
Re: Разворот головы с подъемом
Сообщение Vite » 01 фев 2011 14:28
Вполне возможно, что здесь дело не в CATIA, а в постпроцессоре, которым ты считаешь...
Попробуй на ось С наложить минимальные и максимальные ограничения в посте.
Удачи!
Vite
Сообщение harrysson » 01 фев 2011 14:45
Что значит минимальные ограничения???
harrysson
Сообщение Vite » 01 фев 2011 15:32
Я, к сожалению, не знаю в каком редактировщике постпроцессоров работаешь.
В IMS это находится в Motio Axes - More... (в данном случае у тебя ось C) - Minimum and Maximum (Незабудь галочки на Limit to...)
Vite
Сообщение harrysson » 01 фев 2011 15:35
Да я работаю в этом же и довольно давно! Если бы это было так просто, я б не создавал этот топик. Тут где-то подводные камни. Нужно прописывать условие в посте, чего я сделать не могу.
harrysson
Сообщение harrysson » 01 фев 2011 16:18
Я тоже самое и хочу сделать. Только вот как программировать макросы я не знаю, обучение в IMS не проходил. И потом максимум может быть на 397 градусов, на 395 и на 400. Все зависит от стратегии.
harrysson
Сообщение harrysson » 01 фев 2011 16:19
может кто знает как включить опцию Rotary data http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=41040
harrysson
Сообщение Vite » 01 фев 2011 17:29
Это только данные о повороте. Их можно только посмотреть, а изменяются они в модуле Machine Tool Builder.
Vite
Сообщение Vite » 01 фев 2011 17:33
Может быть тебе это поможет, если не хочешь заморачиваться в написании макросов:
Попробуй залочить свою траекторию пути и воспользоваться функцией modify tool path и доверни голову как тебе нужно.
Vite
Сообщение harrysson » 01 фев 2011 17:47
Спасибо за советы Вайт!!! Я связался с IMS в израиле и они подсказали как решить эту проблему))) ТАк все просто на самом деле))
harrysson
Сообщение Vite » 02 фев 2011 10:45
Опиши кратко, если не сложно...
Спс.
Vite
Сообщение harrysson » 02 фев 2011 11:13
нужно просто поставить галочку
harrysson
Сообщение Vite » 02 фев 2011 11:18
:BRAVO: :good:
Спасибо!
Vite
Вернуться в NC Machining
