Добрый день - я просмотрел побыстрому - так как нахожусь на работе а дома нет времени вообше + клавиатура на работе не имеет руского языка приходится печатать в слепую
Вообшем по порядку
1) корекцию на инструмент нужно задавать в самой обработке там есть функция - в первом окошке (Machining) Compensation outoput вставляем (2D radial profile) это и есть конпенсация на инструмент
тепепь есть G41 или G42 изменение напровления конпенсации меняеться в том же окне (Derection of cut ) Climb -G41 / Conventional - G42
Если разбирать УП то мы знаем что в FANUK к каждому инструменту присваевается значение D.. оно должно равняться номеру инструмента - хотя все зависит от станка !
Как получить нужное нам значение скажу в кратце - Есть 3 способа
Первый - редактировать руками
Второй - редактирование пост процессора
Третий - редактирование PPTable
* Просмотри внимательно форум - так как эта тема поднималась мной - есть ответы - если не выйдет я могу выстать тебе PP
2) Пост я не смотрел ибо пока нет времени - но судя по УП расчет векторов не верный
3) Я выложил пример как можно зделать обработку с постом в 3 - оси не добовляя нечего руками в УП - есть и такой варианинт
Есть одно но - тебе потребуется Катия V5 R20
