NC Master писал(а):Думаю строить тебе его предеться в катьке !
Если не секрет для чего тебе модель станка + нужна ли кениматика тоже?
Rene писал(а):Подверг выложенные тобой файлы "мутации", путем добавления гена под кодовым названием Part body и собрал кинематику (так на всякий случай), осталось только выставить ограничения и направления осей ...
Rene писал(а):С STL форматом в catia очень тяжело сражаться, коллега убил полдня чтобы из STL превратить простую державку в тело и то пришлось тупо по контурам перерисовать и дорисовывать...
STL Rapid Prototiping не открывает данный формат, он его в себя импортирует - функция stl import, таким образом у тебя появляется Part body с stl телом внутри, и как у всякого body у него есть оси координат и плоскости с которыми можно работать...
Плюс после импорта средствами STL Rapid Prototiping и Shape полученное можно кромсать резать и крушить (но сразу скажу очень геморно)...
Rene писал(а):Не за что!!!
А что делать, иногда приходиться и с такими зверьми работать, особенно когда позарез нужна модель станка, а взять ее тупо негде (доходило до того что в цех с рулеткой ходил, благо рядом стоит дорогу только перейти). Вот и приходиться модели брать из какой-нибудь проги симулятора-верификатора типа IMSverify или Vericut, а они только с STL работают...
bit писал(а):Если геометрия станка нужна только для изображения, то почему бы Вам не попробовать Digitized Shape Editor..
iak писал(а):Предлагаю вариант создания из STL-файла CATPart-документа, содержащего твердое тело (solid).
Процесс занимает несколько минут в случае корректных данных в STL-файле.
Здесь http://file.qip.ru/file/131785547/3708b29b/STL_to_Solid.html -- видео сценарий на примере данных из BASE.STL-файла.
Так как процесс включает в себя автоматическое создание поверхности перед созданием солида, то, в случае некорректных данных в STL-файле, может понадобиться её редактирование, что займет больше времени.
Вводные, промежуточные и конечные данные находятся в прилагаемом архиве BASE.7z.
skiftwoker писал(а):Рано я радовался, посмотрев кино про перевод STL в твёрдое тело. При импорте STL после нажатия кнопки «Применить» в кино появляется «Geometrical set» в дереве конструирования, а у меня упорно не появляется! Весь импорт происходит прямо в PartBody.
skiftwoker писал(а):но в самом конце, когда уже создаётся тело, Катя пашет: «Отверстие в выбранном теле невозможно закрыть плоской гранью. Проверьте все отверстия тела на плоскостность.»
iak писал(а):Так как процесс включает в себя автоматическое создание поверхности перед созданием солида, то, в случае некорректных данных в STL-файле, может понадобиться её редактирование, что займет больше времени.
iak писал(а):skiftwoker писал(а):Рано я радовался, посмотрев кино про перевод STL в твёрдое тело. При импорте STL после нажатия кнопки «Применить» в кино появляется «Geometrical set» в дереве конструирования, а у меня упорно не появляется! Весь импорт происходит прямо в PartBody.
Фильм создавался на основе CATPart документа, в котором отключен Hybrid Design, поэтому Cloud (облако точек) или Mesh (сетка) автоматически создаются в Geometrical Set. Вы, скорей всего, работаете с включенным Hybrid Design (опция включена по умолчанию). Если хотите оставаться в Hybrid Design, но желаете, чтобы объекты типа Cloud и Mesh автоматом размещались в Geometrical Set, то создайте его и сделайте активным перед тем, как вставлять Cloud. Или же отключите (снимите галочку) Hybrid Design в опциях:
или при создании нового документа через File-> New -> Part:
Хотя, все это не принципиально с точки зрения решения нашей задачи.skiftwoker писал(а):но в самом конце, когда уже создаётся тело, Катя пашет: «Отверстие в выбранном теле невозможно закрыть плоской гранью. Проверьте все отверстия тела на плоскостность.»
Читайте внимательно то, что я раньше писал:iak писал(а):Так как процесс включает в себя автоматическое создание поверхности перед созданием солида, то, в случае некорректных данных в STL-файле, может понадобиться её редактирование, что займет больше времени.
Я имел ввиду, именно редактирование полученных таким образом поверхностей.
Ваша поверхность имеет "дыры",т.е. поверхность не замкнута, да еще и с неплоской границей. Функция Close Surface в Part Design работает или с полностью замкнутой поверхностью, или, на крайний случай, с поверхностью, имеющей открытые замкнутые плоские границы, которые она "зашивает" автоматически перед созданием solid. В вашем же случае, поверхность имеет открытые замкнутые (возможно и не замкнутые) , но не плоские границы. Поэтому и ругается.
Нужно ручками, с помощью инструментария Generative Shape Design или FreeStyle, а возможно, и Healing Assistatnt устранить эти проблемы поверхностей, а потом уже создавать solid.
Простой способ проверить, замкнута поверхность или же имеет открытые границы, можно с помощью функции Boundary в Generative Shape Design.
