Gene » 05 июн 2010 18:16
Снимаю фрезой диаметром 6 мм. слой 3 мм. (радиально). При врезании фреза снимает 6 мм., вот я и думаю, что надо бы понизить скорость, чтобы снизить нагрузку и не сломать инструмент. \в опциях при обработке есть только Feedrate для Machining, и он получается общий для всей операции.
