Как увидеть вместе с фрезой шпиндель и часть станка?
12 май 2010 23:06
Gene
Сегодня въехал частью станка в заготовку и немного поломал ее.
Подскажите, можно ли в Surface Machining увидеть в движении вместе с фрезой шпиндель и часть станка, чтобы ничего не поломать?
Re: Как увидеть вместе с фрезой шпиндель и часть станка?
13 май 2010 08:32
NC Master
Можно но для етого тебе нужно иметь модель станка с его кинематикой -
Загрузить сам станок можно а ярлыке Part Opiration который находится в дереве с левой стороны там где ты выбиваеш станок - чуть правее выше есть иконка спомошью которой ты можеш загрузить свой станок
31 янв 2011 00:10
kosmonaft
Доброго времени суток!!! Хочу тоже заставить модель станка "бегать" при симуляции обработки, все загрузил и процесс и станок и бегает он замечательно, даже на правду похоже, но вот деталь не на столе лежит, и инструмент бегает вне детали!!! подскажите пожалуйста, как деталь на стол положить, и чтоб инструмент в детали был??? Получается обычная задача совмещения 3-х нолей (ноль детали, ноль станка, ноль инструмента)!!! Модель станка скачал здесь на форуме DMU 100!!! Спасибо!!! очень жду помощи!!! может кто даст ссылку на видео или хэлп по данному модулю Кати!!!
01 фев 2011 11:02
Vite
Для совмещения ноля станка и детали тебе необходимо воспользоваться функцией Workpiece Automatic Mount.
Она совмещает Mount Point станка и систему координат детали.
Удачи.
01 фев 2011 19:35
kosmonaft
Спасибо за ответ!!! Теперь понял и разобрался!!!
18 сен 2011 16:29
kosmonaft
Доброго времени суток!!! Более менее начало получаться моделировать обработку на станке построенного в CATIA, сейчас хочется отойти от хэлпа и построить станки которые есть реально, но тут начали возникать вопросы если Вас, уважаемые знатоки, не затруднит помогите пожалуйста!!!!
1) В начале хочется построить станок горизонтально-расточной, типа WHN-110, кто знает у него помимо осей X, Y, Z и круговой оси B есть ось W - это выдвижение пиноли шпинделя, в связи с этим вопрос, как в программе задать эту величину выдвижения пиноли??? и как-то возможно чтобы она выдвигалась в случае если не хватает хода по Z???
2) Далее возник такой вопросик, уже по другому станку типа DMU-50 или DMU-70 у них как известно поворотный стол, который вращается по оси С (тут нет вопросов) и по оси В, так вот вращение по оси В осуществляется же в плоскости расположенной под углом к основным плоскостям, и как я понимаю угол по В образуется за счет этого поворота и дополнительного доворота по С и соответственно разворачиваются оси X, Y, Z, поэтому меня интересует как задать кинематику станка в CATIA????
3) Если не затруднит, не могли бы кто нибудь выложить модель какого-нибудь токарного станка, а то в хелпе как то не очень описано????
Хочу сразу извинится, если спрашиваю слишком много, но мне это интересно!!! никакой комерческой цели не преследую, только ради собственного обучения!!!
За раннее спасибо!!!
23 сен 2011 09:48
NC Master
Если вы имеете можели станков о которых вы пишите - выложите пожалуста файлы в Катии - в свободное время помогу вам настроить киниметику станоков
24 сен 2011 22:54
s_liam
Если вы знакомы с Vericut... Насколько встроенный Machine Building и симуляция в Catia сильнее или слабее? Проверяется ли в Catia программа в G-кодах? Есть ли вообще такая возможность?
Просто, если смотреть на стандартный симулятор Catia, он мягко сказать, убоговат... А уж если туда пришить станок и остальные части...
Однако стандартным симулятором пользуюсь... Как промежуточным... Для более быстрого получения эффекта визуального...
Хотя, если прога долгая, а деталь большая, то все это дольше чем в Vericut.
25 сен 2011 15:34
kosmonaft
Программа в G-кодах проверяется, только для этого нужно постпроцессор и контроллер станка!!! Что сильнее и слабее - ничего сказать не могу!!! CATIA только осваиваю, Vericut - думаю будет следующим!!!
25 сен 2011 16:03
kosmonaft
NC Master писал(а):Если вы имеете можели станков о которых вы пишите - выложите пожалуста файлы в Катии - в свободное время помогу вам настроить кинематику станоков
Выкладываю пока одну модель, извините что примитив!!! Станок WHN 110!!! Интересует только ось W с остальными вроде разобрался!!! Если Вас не затруднит можно какой-нибудь текстовый файлик с описанием-комментарием как вы это сделали!!!
Модель DMU 50 на неделе выложу, думаю получится пока так же примитивом, но у меня пока цель научится настраивать кинематику!!!!
Уважаемые форумчане, если не жалко, подкиньте какую-нибудь модель токарного станка!!!
Зараннее всем благодарем, в частности огромное спасибо NC Master за отклик!!!!
26 сен 2011 10:18
ЧПУшник
С токарными станками вообще беда, проги в кати на них геморойно писать и многие пишут вручную...
26 сен 2011 17:30
kosmonaft
Я видел на форуме вопрос о том как задать включение корреции (G41, G42) на радиус при токарной обработке но ответа так и не было получено, может кто здесь знает???
30 дек 2016 17:40
Балашов
У меня такой проблемы на Роланде
http://engraver.ru/products/frezernye-stanki/mdx-40a/ не возникало, но там другое ПО. В ноль выстраивается автоматически, управляется очень просто. единственный недостаток - малое рабочее поле, но на данный момент для мелкосерийного производства вполне хватает.
