Sergik+ » 14 апр 2010 00:04
Старт только в токарке, и то в общем-то только сейчас добрался до подобной обработки. Если есть такие возможности, то почему бы их не использовать.
Станок HAAS SL-30 стойка родная на основе Fanuk.
Позволяет многое, есть возможность перевода координат XYZ в полярные. При работе приводным инструментом параллельным оси Z проблем нет, а вот радиальный (параллельный оси Х) посложнее, вот и хочу разобраться с постом.
Может дурная трата времени, все получится и так, например, если в 4-х осевой обработке при выводе отрубить угол поворота, при этом программу посчитать так чтобы инструмент все время был направлен к оси вращения шпинделя и включить перевод в полярные координаты. Может сработает. Попробовать не на чем. Достать бы где-нибудь пенопластовый кругляк... или еще что-нибудь не твердое, чтобы станок с инструментом не угробить.
А в IMSPost создать подобный пересчет, выключая или включая некоторые функции, не получается. Насколько я понял, надо редактировать макросы. А для этого мне надо их описание и описание IMSPost, чтобы знать какой макрос, чем включается и что выполняет.
Вот в этом проблема...
Версия IMSPost 7.0е
