CATIA+MACH3
CATIA+MACH3
Сообщение Gene » 09 апр 2010 23:49
Подскажите пожалуйста, как подготовить управляющую программу, чтобы ее использовать с MACH3.
В настройках я выбрал постпроцессор IMS. А дальше ему надо указать, для какого станка делать программу. Там в списке есть Fanuk, Mazak и много чего еще.
Что нужно выбрать, чтобы сделать программу для управления станком с MACH3?
Gene
Re: CATIA+MACH3
Сообщение NC Master » 28 апр 2010 09:49
Для получения управляющей программы тебе нужен подходяший пост процессор который будет тебе генерировать код под твою машину - его можно создать спомошью программ IMS ICAM и еше ....
Далие сам пост нужно скопировать в папку D:\CATIA\B19\intel_a\startup\Manufacturing\IMSPar (У меня это на диске D у тебя может быть на другом) После этого ты сможеш выбрать данный пост через катьку и получить на выходе УП.
Хочеш Сей а Хочеш Куй - Всё равно CATIA Руль !!!
Мой Блог - http://ncmasterv5.blogspot.com/
NC Master
Re: CATIA+MACH3
Сообщение maxxxgeo » 04 май 2010 23:17
На одном англоязычном ресурсе сегодня видел информацию, о том что в качестве поста для MACH3 подходит пост от Fanuk....сам еще не успел попробовать. Напишите если что получится.
maxxxgeo
Re: CATIA+MACH3
Сообщение NC Master » 05 май 2010 08:37
В Катии есть стандартные посты на Fanuk на 3 оси - протестите их - может и подойдет. Следовательно есть 2 варианта
1) Взять готовый наиболие подходяший бесплатный пост и редактировать его через Каитю или IMS
2) Написать пост с нуля - это болие тяжелый способ но 100% рабочий и будет отвечать всем требованиям.
NC Master
Re: CATIA+MACH3
Сообщение maxxxgeo » 06 май 2010 20:58
NC Master писал(а):В Катии есть стандартные посты на Fanuk на 3 оси - протестите их - может и подойдет. Следовательно есть 2 варианта
Подскажите начинающему, где достать литературу либо информацию (для неопытных новичков) по написанию постпроцессоров с нуля. Заранее благодарен.
maxxxgeo
Re: CATIA+MACH3
Сообщение NC Master » 09 май 2010 08:22
Литературу можно найти на сайте компании IMS - только там нужно зарегестрироваться и она на Английском - другова не видел
www.ims-software.com
NC Master
Re: CATIA+MACH3
Сообщение Gene » 12 май 2010 23:02
Я поставил постпроцессор IMS и в настройках выбрал fanuk0.
Всё работает.
Gene
Re: CATIA+MACH3
Сообщение NC Master » 13 май 2010 08:43
IMS у тебя отдельной программной или то что в катьке стоит при ее установке?
И если это отдельная программа то какая версия? 7,2 или 7,4 ?
NC Master
Re: CATIA+MACH3
Сообщение Gene » 14 май 2010 22:57
Использовал IMS, который Катя сама поставила при установке.
Gene
Re: CATIA+MACH3
Сообщение NC Master » 16 май 2010 08:35
Это бесплатный пост - проверяй УП периодически - так как пост может выдавать ошибки - а так же он функционирует не на все 100%
NC Master
Re: CATIA+MACH3
Сообщение Gene » 20 май 2010 16:59
Думаю, ошибок не должно быть. У меня станок очень простой. Он только обеспечивает перемещение по трём осям. Ошибки в таком случае должны быть со всякими спецпрограммами типа смены инструмента, включения охлаждения и т.д.
Уже выточил несколько деталей. Пока всё в норме.
Gene
Re: CATIA+MACH3
Сообщение freinir » 22 май 2010 09:52
А опишите плиз как связывали CATIA и MACH3 куда чего ставить и т.д.?
freinir
Re: CATIA+MACH3
Сообщение Gene » 24 май 2010 17:04
В Кате генерирую NC-код (выбираю программу и нажимаю Generate NC code interactively).
Затем при помощи флешки переношу на комп со станком и загружаю файл в MACH3.
Gene
Re: CATIA+MACH3
Сообщение NC Master » 26 май 2010 08:35
Мануал по установки встроеного IMS и Использование стандартных постов
1) Заходим в опции Tools => Optoins
2) Выбираем в опциях => Machining => Output
3) Ставим голочку над IMS и сохраняем нажимая на OK
Во впремя обработки в PartOpiration выбираем станок + подходяший вам пост из списка !
1) В ярлыке Numerical Control выбираем
а) Post processor - подходяший вам пост из списка
б) Post processor word table - выбираем Ims.pptable
г) NC data type - выбираем ISO
Пишим обработку и генирируем УП
Position 4
Position 3
Position 2
Position 1
NC Master
Вернуться в NC Machining
