Извиняюсь если не заметил подобного вопроса.
Задача следующая.
необходимо из куба выбрать предварительно фигурную полось ( матрица).
По Z инструмент должен опускаться не в метал, предварительно просверлено отверстие в центре, и подразумевается что инструмент будет опускаться в это отверстие и по слоям выбирать, но проблема в том что я не могу заставить его возвращаться в требуемую точку и опускаться по оси Z. вроде как этот метод врезание в кати есть - Drilling, но вот указать на отв. не могу. Подскажите кто делал так, и возможно ли? такой метод должен быть он очень даже распространен, и в других CAm реализуется без проблем.
Перепробовал все стратегии, но так и не получилось это сделать.
Для упрощения понимания вышесказанного прикреплю картинку с обрабатываемой деталью и заготовкой .
