Типовая схема обработки
Сообщение Yuriy » 25 июн 2008 07:55
Есть ли такое и где рыть знания?
Задача в том, что обработка деталей идет по типовой схеме.
Например для колодца:
1. Черновая обработка всего колодца
2. Чистовые проходы стенок
3. Чистовая обработка дна
Можно ли определить что-то типа шаблона в котором будет определена последовательность процедур, инструмент, параметры обработки (глубина прохода, шаг в сторону, и т.д.), геометрия которую нужно обрабатывать (например цветом элементов) и затем уже из этого шаблона создавать обработку каждой новой детальки.
Yuriy
Re: Типовая схема обработки
Сообщение doktor » 26 авг 2008 15:05
Что то вроде такого шаблона будет получаться если создать один универсальный процесс в котором будут собраны все необходимые виды обработки и настроенны стратегии будут так, что бы не приходилось из-за изменения габаритов менять шаги инструмента или макросы(подходов и отводов фрезы).
Останется указывать только основные требования(геометрия+граница) и включать либо выключать ненужные стратегии в дереве. Генерить УП будет во много раз быстрее чем для каждой детали свой процесс обработки строить. Но это работает только с типовыми деталями.
doktor
Вернуться в NC Machining
