Построение труб заданной длины.
Сообщение Varyag68 » 12 ноя 2008 18:34
Как в пайпинге и тьюбинге можно по готовому RUN строить трубы (желательно с соединительными элементами) заданной длины, т.е. по длине загатовки? :unknown:
Varyag68
Re: Построение труб заданной длины.
Сообщение [PTM] » 12 ноя 2008 21:34
а) проектируються трубы заданной длины, опред правила соединения с другими и указываеться что труба имеет стандартную длину ( см хелп ) заноситься в каталог ... а потом используеться.
б) можете добавить node и при вставке труба обрежеться по этот самый node особенно если сделаете правым кликом и выберете разрыв на 2 маршрута ( run)
соед части типа тройники и иже с ними делаються аналогично трубам... т.е. сначала рисуем,определяем правила присоединения и заносим в каталог, а потом используем.
работа нудная но себя оправдывает:) особенно когда например надо 1200 элементов разместить "уже вчера" :)
Сообщение Varyag68 » 13 ноя 2008 12:09
Спасибо! Буду работать с каталогами. :mail1:
Varyag68
Сообщение Varyag68 » 13 ноя 2008 16:51
Однако, попробовал, бить на узлы прямые участки труб не помогает - Place Part всё равно размещает tube по всей длине без разрыва и узла не видно.
Нашёл другой способ - ставлю Union произвольно, затем его двигаю с помощью Move/Rotate part on the Run, а там видно на каком расстоянии от предыдущей детальки он расположен. :Yahoo!: Лазил в каталоги, но не понял как можно зафиксировать длину, она при установки берёт прямой участок, к чему привязывается не понятно. :oops:
Varyag68
Сообщение ruslan2s » 23 май 2009 20:51
можно ли с помощью с функции пайпинг и тьюбинг строить воздуховоды по вентиляции( круглой прямоугольной форм),если да то как
ruslan2s
