Как сбросить тип электрической детали?
Сообщение El-f » 02 окт 2008 07:25
Привет.
Столкнулись с проблемой:
В электрическом модуле Electrical Part Design при определении типа детали, например, как Connector, к ней применяются определенные параметры и создаются публикации. Также меняется ее значек в дереве. При попытке смены типа на другой (например, на Cavity), система ругается. удаление публикаций ни к чему не привело.
Как произвести замену электрического типа или сборосить его в ноль?
Заранее спасибо
El-f
Re: Как сбросить тип электрической детали?
Сообщение ExtraRight » 02 окт 2008 10:03
Помню, начиная с какого-то релиза, сменить класс оборудованию (Equipment) стало невозможным.
Пришлось просто создавать новый Part и копировать туда геометрию из старого парта (того, который с неправильным типом/классом).
К сожалению, это самый универсальный и надёжный способ.
Сообщение El-f » 02 окт 2008 13:59
Да, спасибо, до этого-то мы и сами додумались... Жаль, что это - единственный и самый надежный :(
El-f
Сообщение [PTM] » 02 окт 2008 14:24
а мне нравиться...
я делал свое время пару дет порядка 5 мб каждая( с деревом)
а в каталог вносил копи с линком на исходную( в разы меньше).
и время и ресурсы экономились.
Сообщение El-f » 08 окт 2008 08:18
Интересная мысль, спасибо. Возможно, применим...
El-f
Сообщение Странник » 05 янв 2009 22:03
Пардон, что вмешиваюсь с ламерским вопросом...
То бишь я вполне могу присвоить любой детали статус схемотехнического элемента и даже указать номера контактов?
Например, даже упоминавшейся в раздела катя против солида и ставшей роковою для всех CAD на базе парасолида колодке с многорядным круговым массивом переменного шага?
Есть где ни будь ссылка на открытое описание этого функционала, так что бы можно было накачать скринов для :mamba: ?
Странник
Сообщение ExtraRight » 05 янв 2009 22:16
По электрике лучше ув. MAX KZK ответит. Он с некоторых пор должен быть хорошо подкован в этих вопросах
Сообщение MAX KZK » 06 янв 2009 08:01
Совершенно верно.
Набор скринов или презентацию я могу почтой выслать всем желающим, а на форум это выкладывать будет немного тяжеловесно.
Сообщение [PTM] » 06 янв 2009 15:08
Совершенно верно.
выкладывай на ifolder.ru а сюда линки:) как это делал с документацией ExtraRight
Сообщение Странник » 06 янв 2009 18:47
Кстати, без встроеной самими разработчиками системы связи с электрическим кадом вообще делать нечего, даже если под рукою есть взвод программистов. Думаю, что :big_boss: непременно поинтересуется этим, как бы невзначай в самую последнюю секунду.
Странник
Сообщение MAX KZK » 08 янв 2009 07:48
Тут вы не совсем правы. CATIA хотя и имеет такую связь, позволяет в то же время интегрироваться с электрическими CAD через API. Хотя, ПМСМ, это совершенно излишне.
