Переупорядочить LineID
Сообщение [PTM] » 07 мар 2008 15:02
а можно ли как-нибудь переупорядочить LineID при вызове c:select/query line id?
хочеться чтоб все по порядку было а создавалось все в процессе надобности!
Re: Переупорядочить LineID
Сообщение Diezel » 11 мар 2008 12:54
LineID сортируются по атрибуту Name в алфавитном порядке(как по "возрастанию", так и наоборот,флажки ascending-descending).Самый простой способ добавлять в название начальную цифру,которая будет определять очередность LineID в списке выбора.Ну и так ,в бонус,можно добавлять атрибуты лайн айди в файле PipingLineAttributeFilter.txt,они отобразяться при выборе LineID ,одна проблема, данные в каталоге LineID и в свойствах конкретной линии не синхронизируются(придеться делать это вручную) :(
Diezel
Сообщение [PTM] » 17 мар 2008 10:38
Спс блин ступил.
Было | Стало
P-10-xxxxx |P-08-xxxx
P-8-xxxxxx |P-10-xxxx
