_Shadow_ писал(а):Диаметр LineID определяется в стандарте в файле *-PipeDimensions.txt (ASTL-PipeDimensions.txt например)
причем берется первое вхождение,те в моем случае из 108мм и 114 мм первым необходимо указать 114мм.
Причем параметр условное давление можно вообще не указывать(Shedule).
PS.Catia V5R17
Граждане,разьясните пожалуйста ,есть ли смысл заводить loose part.catalog если уже есть каталог стандартного крепежа?Насколько я понимаю в этом каталоге хранятся "пустые" по геометрии файлы,видимо с инфой о номеклатуре и типоразмере детали.Никто не пробовал "связывать" параметры loose part с файлами крепежа в которых прорисована геометрия?
zerganalizer писал(а):Как убедить мое руководство купить Катю, если даже просто ее возможности оказываются страшной тайной, и до всего дойти самостоятельно не выходит??? Про всякий compartment я вообще пока не говорю...
"Фермы" - это есть опорные элементы из модуля Hanger Design?
Там есть такие элементы, перемещение которых влияет на трассу (Run), но при таких изменениях обычно Трасса разрывается - и её приходится ручками подправлять
<Resource Name="ZonesCatalog" Description="Zones Shared Catalog">
<ID Type="Catia" Driver="File" Location="${Startup_Directory}\${MultiDiscSample}\Zones\CATMldZone.catalog"
