Electrical Cableway Routing
Сообщение Hide » 31 июл 2012 18:40
Здравствуйте,
Это модуль, который по идее заточен под проектирование электрики для промышленности, судостроения, и пр. Есть люди, которые разбирались с этим делом? В принципе, люди, знакомые с ним или со Space Reservation смогут мне, возможно, помочь.
Из общего в ней собственно интеграция с Electrical Connectivity Diagram, который аналогичен фактически Piping Diagram. По сути это позволяет трассировать в path reservation'е кабели из схемы автоматически или вручную, но:
- при попытке трассировать кабели (из стандартного каталога) в path reservation'е Катия ссылается на то, что радиус гиба не тот ("BendRadius of Cableway is smaller than Cable BendRadius"). Я не вполне понимаю, что такое радиус гиба Cableway'я (имеется ввиду path reservation в данном случае) и как его изменить. Более того, изменение радиуса киба самого кабеля также ни на что не повлияло
- при ручной трассировке, Катия выдает сообщение "The selected path is forbidden, it contains branch connections" - не ясно что вообще имеется ввиду.
Есть мысли что я делаю не так?
И второй вопрос, в т.ч. к адептом Piping'а: у run'а есть какая-то функциональная нагрузка, кроме грубо говоря трубочки, на которую можно навесить дополнительные детальки? В Piping Design есть хотя бы ассоциативная связь со схемой, в отличие от Electrical Connectivity Diagram или родственных модулей Conduit/Raceway Design. Я или что-то сильно не понял еще или одно из двух :)
Hide
