Кто-нибудь делал RUN-ы макросами?
Сообщение zerganalizer » 07 мар 2011 16:46
По ссылке на фрагмент хелпа
file://localhost/C:/Program%20Files/Das ... ateRun.htm
есть пример создания RUN-а макросом. Я так понимаю, что никто не мешает создать макрос (и даже навесить на него кнопку), который будет строить run (и синхронизировать) по данным, взятым, скажем, из существующей полилинии, включая радиуса каждого гиба. Получится ассоциативный RUN по полилинии, полилиния будет им управлять.
Главный вопрос - кто-нибудь делал RUN-ы макросами? Я знаю, что в Digital Project решили обратную задачу - полилиния по RUN-у, но не наоборот (если только мои данные не устарели).
Спасибо!
Re: Кто-нибудь делал RUN-ы макросами?
Сообщение [PTM] » 07 мар 2011 17:25
исходя из скрипта, run строили по точкам, с заданием направления. но никак не по полилинии.построить run по сплайну/полилинии можно стандартными методами, единственное что они вроде не ассоциативны, run просто берет список точек и направлений с полилинии
Images: 26
Сообщение zerganalizer » 07 мар 2011 18:35
Стандартными - это кликая в узлы, а я имею ввиду цикл переливания параметров из полилинии в run в макросе подобно UDF по таблице Excel http://www.youtube.com/watch?v=6_suay2yFf4 . Я смотрел структуру данных run и полилинии, они очень схожи. Главное - чтобы макрос обновлял свой run по событию или при обновлении, как все та же фича.
Сообщение [PTM] » 07 мар 2011 19:28
Стандартными- я имел ввиду c:route from spline. причем к нему run ассоциативен
Images: 26
Сообщение zerganalizer » 07 мар 2011 19:57
Со сплайном есть возможность включить галку "ассоциативно", но сплайн - это никак не полилиния.
Сообщение Wireless_Fidelity » 17 мар 2011 16:52
Трассы (раны) макросами делать получалось. Синхронизировать не проблема, если на трассе будет присутствовать какой-либо уникальный идентификатор, чтобы можно было понять, какую трассу и с чем связывать.
