Цвета Line ID.
Цвета Line ID.
Сообщение [PTM] » 31 окт 2007 16:26
есть лайн ид с дефолтовым цветом-белый, выставляемым в какой-то хмл...по-моему.
при изменении цвета на любой др в режиме отображеия объемно- все норм
а в режиме отображении линия вместо белого или выбранного -черный.
возможно это исправить?
возможно ли задать опред лайн ид определенный цвет?
Re: Цвета Line ID.
Сообщение Diezel » 31 окт 2007 18:42
На счет LineID так и не осилил.Все что смог найти это по адрессу ...intel_a\startup\EquipmentAndSystems\Piping\DataDictionary в файле "clr-CATPipPipingPart.xml" строкой "seq_RED = "150" seq_BLUE = "255" seq_GREEN = "150" можно задать цвет класса.Есть подозрение, что в файле "PipingColorSchema.xml" можно прописать и подклассы, на каждый из которых сделать соответствующие "clr-....xml" файлы.В катийном мануале расписана функция "Managing Colors" на примере вроде бы стракчер дизайна.
Diezel
Re: Цвета Line ID.
Сообщение Dasty » 31 окт 2007 18:59
то, что для стракчи дизайн имхо не страшно, можно попробовать реализовать пример из стракчи, уверен что все получиться
Re: Цвета Line ID.
Сообщение Diezel » 15 ноя 2007 16:29
В файле проекта нужно включить "Color SCHEMA RESOURCES"(по умолчанию функция выключена для всех дисциплин кроме стракчера).После чего можно в файле CATPipingSample.CATfct задать различные цвета классам и подклассам через функцию Define Color. Одна проблема, для классов PipingLine и PipingSpool нельзя назначить цвет. Очень жаль, было бы неплохо в DesignRule написать правило,например соответсвия цвета LineID в зависимости от среды потока(CommodityType).
Diezel
Re: Цвета Line ID.
Сообщение [PTM] » 18 ноя 2007 15:08
посмотрим может что и выгорит
Re: Цвета Line ID.
Сообщение Diezel » 19 фев 2008 11:53
Нашел возможность управлять сабжем,правда только в PID(на схеме).Делается через экспертное правило которое нужно импортировать на лист схемы, в моем случае цвет меняется в зависимости от среды(commondity type).Выглядит правило примерно так
if (PIPE.CommodityType =="Кислород") then PIPE->SetGraphicProperties(0, 0, 255, 1, 5)
Вопрос скорее из области использования KWE, возможно ли управлять параметром в зависи от атрибута элемента к которому "приконекчен" ран на схеме, к примеру если участок трассы отходит от арматуры с названием NN, то атрибуты трассы такие-то ?
Diezel
