Определение пинов в Catia
Сообщение tkhirayama » 28 дек 2010 18:57
Приветствую!
По электрической схеме требуется установить клеммную колодку типа "штырь" с подключением к нему проводов при помощи наконечников. Этот штырь (клеммная колодка) имеет свою электрическую позицию согласно схеме. В See Electrical Harness создаётся XML-файл, в котором наконечник определяется как PIN клеммной колодки со своим PART NUMBER. Как в CATIA сделать так, чтобы провести жгут не к одной точке, определённой соединителем, а к каждому PINу ?
Если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, а именно, раскладкой жгута по пинам, прошу помочь.
Заранее спасибо.
PS: вполне возможно, что это (невозможность прокладки проводов по пинам) глюк программы CATIA.
tkhirayama
Re: Определение пинов в Catia
Сообщение MAX KZK » 11 янв 2011 17:13
Проблема описана несколько сумбурно.
Вообще, идеология CATIA не предполагает индивидуальную разводку жил кабеля по контактам в 3D.
Предполагается, что пучок жил доходит до заданной точки на разъеме, а что происходит с жилами внутри разъема Катьку не интересует. Это задача ECAD, который передает информацию в xml файле.
Если вам нужно, несколько точек входа на разъеме, ничего не мешает задать их в Electrical Librarian, но опять таки, к этим точкам вы сможете подвести только сегменты геометрического представления жгута, но не жилы.
Почему вас не устраивает стандартный подход?
