Симметрия Run
Симметрия Run
Сообщение Closius » 18 сен 2010 14:16
Возникла проблема. У меня есть две детали. Одна деталь это барабан с патрубками расположенными симметрично на барабане. Вторая деталь это патрубки к которым надо пристыковать через трубы этот барабан. Все симметрично относительно плоскости симметрии.
Я обвязал все конекторами и протянул раны на половине. Далее я сделал симетрию этим ранам в модуле асембли дизайн. Все получилось.
Но.. дальше я сохраняю все это в стп формат. Человек открывает его в солид воркс (или я в катии) и у меня те симетричные трубы непонятно как расположены... Они как бы в двух плоскостях ситметрии расположены стали..
Может быть кто знает как симетрию применять правильно к ранам?
Closius
Re: Симметрия Run
Сообщение ExtraRight » 20 сен 2010 11:05
Похоже, это просто баг
Или команда Assembly symmetry не предназначена для зеркалирования ранов
Re: Симметрия Run
Сообщение [PTM] » 20 сен 2010 14:06
непредназначена!
