Создание солида из Run
Сообщение Closius » 13 авг 2010 08:39
Я создаю трассировку трубы в Piping Design. Мне надо чтобы мой Run потом преобразовался в солид, то есть тобы я мог с ним работать в Part Design.
Каким образом это сделать?
Closius
Re: Создание солида из Run
Сообщение zerganalizer » 13 авг 2010 10:14
Воткните туда гибкую не lite трубу.
Сообщение [PTM] » 13 авг 2010 13:36
можно и не гибгую...главное чтобы не lite
Сообщение Closius » 13 авг 2010 14:10
А как такая функция называется?
Closius
Сообщение [PTM] » 13 авг 2010 19:07
это не функция,а тип парта навешиваемой трубы.
при использовании lite труб создается только представление трубы,и никакой реальной геометрии(все парты пустые), а отличие от "тяжелых труб"
Сообщение Closius » 14 авг 2010 00:28
Блин я знаю это. Я вот и спрашиваю как сделать так чтобы мне создалась труба солид?
Я пробовал на ран плейс билдинг парт сделать и там указать пайп виз бендс. Но там она лайт модель получается...
В общем можешь сделать пример чтол ли как сделать солидовую трубу из рана?
Closius
Сообщение [PTM] » 14 авг 2010 08:17
парты тяж труб назыв PIPE_***********-BW*****.catpart
при вставке выбирай трубу в нижней части списка,по умолчанию они там тяжелые.
Сообщение Closius » 14 авг 2010 17:48
Огромное спасибо!!!!!!! БЛИИН!! Просто не представляешь как выручил! ) Будешь в Москве смело требуй с меня пиво или сок )
Closius
Сообщение Closius » 18 сен 2010 13:18
столкнулся с проблемой... создал сборку.. провел трассы труб между двумя деталями... а на них вобще не встают никакие трубы ни тяжелые ни лайтовые.. в чем причина?
Closius
Сообщение [PTM] » 18 сен 2010 15:53
сдается мне выборка не проходит...либо run левый либо труб таких нет...мб что-то еще
Сообщение Closius » 18 сен 2010 23:48
ран нормальный, труба стандартная. может углы не стандартные? радиусы гибов точнеее... там никакой парт не ставит ни лайт ни солид..
Closius
Сообщение ExtraRight » 20 сен 2010 09:44
Closius писал(а):ран нормальный, труба стандартная. может углы не стандартные? радиусы гибов точнеее... там никакой парт не ставит ни лайт ни солид..
Обычно сначала на поворотах рана ставят отводы - и вот они при нестандартных углах не ставятся. Стандартные углы обычно кратны 15 градусам.
Сообщение [PTM] » 20 сен 2010 13:16
ExtraRight писал(а):Обычно сначала на поворотах рана ставят отводы ...
расширю немного: обычно сначала навешивают все кроме труб(задвижки,клапаны,фланцы,отводы,тройники итп) и только в последнюю очередь трубу,причем автоматом на весь run.
