Самый простой способ создания труб(модуль piping)
Сообщение [PTM] » 23 окт 2007 08:49
В настоящем разделе будет рассмотрен самый простой способ создания трубы-создание лайт модели.
При простоте создания(особенно труб с изгибами) есть минус-лайт модель практически нельзя передать через обшепринятые стандарты(степ,игс, итп). Это связанно с тем, что лайт модель несодержит никакой геометрии, но при вставке на маршрут создаеться только графическое представление.
Среди плюсов-простота создания,возможность отображения изоляции.
Замечу что в данной тему бедут рассматриваться только способы создания, создание стандарта, спецификации файлов выборки рассматриваться не будет(возможно позднее).
Шаг1.
Запускаем катю,переходим в модуль пипинг,давим кнопку создать парт(build piping part)(рис 1)
поле File Name-справа давим кнопку Use ID shema
поле Component Type выбираем трубу
СТАВИМ галочку в поле Лайт модель!!!
Pipe или Pipe with Bends(я выбирал первое рис 2)
нажимаем применить или ОК.
Затем переходим во вновь созданный парт и приводим его к виду
(Alt+Enter и вставка параметра)
затем переходим на уровень продукта и активируем как показано на рисунке
нажимаем кнопку Билд парт,выбираем наш парт и редактируем его свойства для этого нажимаем кнопку
Define propites переходим на вкладку Piping и задаем свойства
End style -тип окончания трубы( нарезное,приварное встык итп)
Insulated Specification( тип изоляции необязательный параметр)
Material category(Категория материала)
Material Code(собственно материал на рисунке С235)
Nominal Size( условный диаметр)
Part code -код для разделения различных типов и моделейтруб в основном по способу создания)
Part Name -Pipe!!!
Shedule-необязателен
Standart-ваш стандарт
SymbolName-Pipe_Straight-обычные трубы
Pipe_Bendable-трубы гибкие
Все эти категории определяються стандартом!!! так что некоторых пунктов указанных в картинках может и не быть!!
Далее параметризируем нашу трубу ( кнопочку с табл знают все)
см рис
конечный вид
File save managment выбираем наш новый парт и сохраняем его рядом с таблицей по указанным путям ( смотрим на картинки внимательно)
Собственно все.для того чтоб этой трубой воспользоваться надо
1)ее забить в каталог PipingParts.catalog
2) добавить в спецификацию( я б ее назвал выборкой ибо по неи и выбираються трубы на заданую лайн ид)
