Объем отсека
Объем отсека
Сообщение Reloaded » 16 апр 2010 04:06
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как мне в CATIA v5R19 измерить объем, ограниченный поверхностью? То есть, имеется судовая поверхность. Внутри нее нарисована палуба и 2 поперечные переборки. Вот как измерить объем отсека, который получается внутри крпуса между переборками, а сверху ограничен палубой?
Reloaded
Re: Объем отсека
Сообщение ExtraRight » 22 апр 2010 09:12
Предлагаю делать это с помощью модуля DMU Optimizer (из группы Digital Mockup). Так как заполнение отсека точным солидом может пройти с проблемами из-за различных проблем построения и сшивания поверхностей.
По готовой поверхностной модели в составе сборки создаём приближённую толщинную модель, использую Thickness:
Сохраняете полученный результат в формате cgr. Вставляете его в сборку через Existing component.
Находим приближённый свободный объём отсека с помощью Free space
Находим приближённый объём с помощью Measure.
Если что не так понял, поправьте.
Re: Объем отсека
Сообщение Reloaded » 23 апр 2010 03:45
Спасибо, буду пробовать.
Reloaded
Re: Объем отсека
Сообщение Питон_Ъ » 05 май 2010 13:21
не-не-не, уважаемые экстрарайт говорит немножко неправильно (;
у меня нет под рукой 19 катьки? но в 17 это делалось примерно так: с помощью модуля Structure Preliminary Layout добавлялась поверхность судна, переборки, и отсеки.
переборки это не просто геометрическая пластина, это объект, ограниченныйсудовой поверхностью и палубой, проходящей через такой-то практический шпангоут, имеющий направленность: форпик/ахтерпик, вер/низ, право/лево.
ну и соответственно отсеки тоже нужно специально определять: наш отсек начинается с носа с такой-то переборки и заканчивается в корме такой-то.
когда отсеки определены измерит их объём, массу, отстояние от оп и дп, моменты инерции и прочее через стандартный инструмент Measure Intrtia
Посмотреть на Яндекс.Фотках
подробности опять же в моей методичке, пункт 16.4.4 ^_^
если хотите, напишите свой е-мейл, скину свои модельки. когда в рука подержишь, легче разобраться.
Питон_Ъ
