Конструктор плат (ECAD <--> CATIA)
Сообщение brigval » 15 ноя 2009 15:44
В программу Конструктор плат добавлена возможность создания моделей и чертежей печатных плат в DS CATIA.
Создание по данным файлов ECAD
IDF 3.0,
Expedition PCB EE2007.6,
P-CAD 2001—2006 PCB
объемных моделей и чертежей печатных плат в MCAD
Autodesk AutoCAD 2000—2009,
Autodesk Inventor 10/11/2008/2009/2010,
CATIA V5R17
SolidWorks 2007/2008,
а так же чертежей в T-FLEX CAD 9 и КОМПАС 3D V8
Операционная система Windows XP Professional (x86, x64 Edition).
Особенности программы:
1 Создание объемной модели основания ПП
2 Создание монолитной модели ПП
3 Создание составной модели ПП (основание + медь)
4 Выращивание контактных площадок компонентов Top, Bottom
5 Выращивание печатных проводников Top, Bottom
6 Выращивание полигонов Top, Bottom
7 Выращивание заливки Top, Bottom
8 Выращивание маркировки Top Silk, Bottom Silk
9 Выращивание текста Top, Bottom, Top Silk, Bottom Silk
10 Выращивание монтажных и технологических отверстий
11 Выращивание отверстий под выводы компонентов
12 Выращивание элементов ПП с разными толщинами и цветами
13 Выращивание БПО и Value
14 Выращивание компонентов на плате
15 Создание недостающих библиотечных моделей компонентов
16 Реальный Outline компонентов
17 Вставка библиотечных моделей компонентов в формате MCAD (деталь/сборка)
18 Вставка библиотечных моделей компонентов в формате STEP
19 Установка компонентов на основание платы или на контактные площадки
20 Обновление компонентов в существующей сборке
21 Обновление сборки по измененному ECAD файлу
22 Обновление ECAD файла по измененной сборке
23 Маркировка первых выводов компонентов
24 Создание заготовки чертежа печатной платы с главными видами печатной платы
25 Создание заготовки сборочного чертежа с главными видами печатного узла
26 Нанесение на главные виды сборочного чертежа БПО и Value
27 Нанесение БПО и Value на выбранный главный вид сборочного чертежа
28 Нанесение БПО и Value на выбранный выносной вид сборочного чертежа
29 Нанесение на сборочном чертеже видов установки компонентов
30 Создание моделей и чертежей на основе шаблонов
31 Выбор элементов ПП и компонентов для отображения в модели и на чертеже
32 Редактирование атрибутов компонентов ECAD
33 Назначение пользовательских имен атрибутам компонентов ECAD
34 Автосшивка в модели несовпадающих в файле P-CAD PCB концов линий контура платы
35 Подсчет суммарной площади компонентов
36 Подсчет суммарной массы компонентов
37 Перемещение компонентов в файле P-CAD PCB
38 Коллективная работа по сети
Модель в CATIA
Чертеж в CATIA
Скачть
Последний раз редактировалось brigval 31 авг 2010 09:32, всего редактировалось 1 раз.
brigval
Re: Конструктор плат (IDF, PCB --> CATIA)
Сообщение ExtraRight » 23 ноя 2009 10:29
Отличная работа :)
Держись Дассо, если за дело берутся профессионалы уровня Брагина И.В. (расшифровку ИО нигде не нашёл)
Хотелось бы спросить у автора (ИО, к сожалению не знаю): Очень любопытно, как Вы докатились... пришли к CATIA :)
На это был реальный заказчик?
Сообщение brigval » 24 ноя 2009 13:22
ExtraRight писал(а):Отличная работа :)
До профессионала далеко.
Заказчика не было. Просто решил попробовать.
brigval
Сообщение brigval » 10 май 2010 13:09
Конструктор плат 2.57
В версии 2.57
Добавлено: Выращивание отверстий раздельно в файлах Основание печатной платы, Top медь и Bottom медь составной платы.
Добавлено: В Руководство пользователя добавлено приложение с пояснениями команд меню.
Исправлено: При переразмещении компонентов в сборке по измененному PCB файлу не отрабатывалась опция «Устанавливать на контактные площадки».
Исправлено: Программа «Вылетала» при переразмещении компонентов, когда не были загружены компоненты с одной из сторон платы.
IDF
Добавлено: В Руководство пользователя внесено правило присвоения имен файлам моделей для автоматической вставки моделей компонентов по данным файлов IDF.
Исправлено: Появлялось сообщение об ошибке и программа завершала работу, когда в файле .brd отверстия были записаны не группами для компонентов.
P-CAD PCB
Добавлено: Возможность отказа от сообщений о компонентах, не обрабатываемых программой.
Добавлено: Создание файла-отчета со списком компонентов, не обработанных программой при загрузке данных.
CATIA
Добавлено: Создание программой недостающих моделей библиотечных компонентов.
Добавлено: Вставка библиотечных моделей компонентов в формате MCAD (деталь/сборка).
Добавлено: Обновление компонентов в уже существующей сборке.
Добавлено: Установка библиотечных моделей компонентов (деталь/сборка) на готовую, созданную ранее, печатную плату.
Добавлено: Переразмещение компонентов в сборке по измененному PCB файлу.
Добавлено: Переразмещение компонентов в PCB файле по измененной сборке.
Pro/ENGINEER
Изменено: В Руководстве пользователя изменено описание настроек переменных окружения для работы программы с Pro/ENGINEER.
SolidWorks
Исправлено: Не наносились буквенно-позиционные обозначения элементов на сборочном чертеже.
Исправлено: Неправильно вставлялись модели компонентов со слоя Bottom, по данным Expedition PCB.
Скачать
brigval
Сообщение brigval » 22 май 2010 20:18
Конструктор плат 2.58
В версии 2.58
Добавлено: Считывание из P-CAD PCB контактных площадок переходных отверстий и выращивание их в программах MCAD.
Исправлено: Измененное значение высоты компонента не отображалось сразу в таблице компонентов.
Autodesk AutoCAD
Исправлено: Неправильно наносились границы монтажа на сборочном чертеже, когда на плате присутствовали компоненты, выступающие с противоположной стороны платы.
CATIA
Исправлено: Исключено появление окон сообщений при сохранении файлов моделей компонентов, создаваемых программой.
SolidWorks
Добавлено: Выращивание текста со слоев Top, Bottom, Top Silk и Bottom Silk.
Добавлено: Выращивание текста со слоев Top, Bottom, Top Silk и Bottom Silk, повернутым на любой угол.
Исправлено: В модели БПО со слоя Top выращивались зеркально отраженными.
Исправлено: Не выращивались отверстия сквозь элементы ПП со слоя Top, которые накрывали отверстия, и толщина которых была больше толщины контактных площадок со слоя Top.
Исправлено: Иногда не выращивался тонкий проводник в виде дуги, когда дуга стыковалась с проводником такой же толщины в виде прямой линии.
Исправлено: Не выращивались контактные площадки компонентов способом «послойно».
Скачать
brigval
Сообщение brigval » 14 июн 2010 07:43
Конструктор плат 2.60
В версии 2.60
Изменено: Имя атрибута (по умолчанию) Component3DName заменено на ComponentModelName.
Исправлено: Для некоторых опций, при нажатии на кнопку «Применить» в окне «Настройки», вызываемом из окна «Загрузка», программа выдавала сообщение об ошибке и завершала работу.
CATIA
Добавлено: Вставка моделей компонентов в формате STEP.
Expedition PCB
Добавлено: Создание составной модели ПП (Основание + Top медь + Bottom медь).
Добавлено: Считывание и выращивание в MCAD программах контактных площадок компонентов Top, Bottom.
Добавлено: Считывание и выращивание в MCAD программах контактных площадок переходных отверстий Top, Bottom.
Скачать
brigval
Сообщение brigval » 27 июн 2010 11:07
Конструктор плат 2.61
В версии 2.61
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ! Добавлено: Вставка записей для спецификации в параметры компонентов сборки с целью последующего получения полноценной спецификации из сборки платы.
Исправлено: Устранены замеченные ошибки в интерфейсе окна «Выполнить».
Expedition PCB
Исправлено: Устранены замеченные ошибки считывания переходных отверстий компонентов.
Исправлено: Устранены замеченные ошибки считывания маркировки компонентов со слоя Silk.
Скачать
pcbdes_spec.pdf
Запись для спецификации - в параметры компонентов 3D-сборки
brigval
Сообщение brigval » 30 авг 2010 22:47
Конструктор плат 2.62
В версии 2.62
Добавлено: В Руководстве пользователя уточнено понятие контактной площадки первого вывода компонента.
Добавлено: Необходимость создания файла отчета при загрузке вынесена в настройки.
Исправлено: Если у пользователя не было прав «на запись» при создании файла отчета, программа прекращала работу с сообщением об ошибке.
Исправлено: Исправлены ошибки, замеченные в обработке геометрии компонентов.
Altium Designer ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!
Добавлено: Создание моделей и чертежей платы из текстового файла Altium Designer PCB ASCII.
IDF
Исправлено: Нарушалась работа программы, когда размеры линий и дуг были меньше величины, указанной в настройке «Зазор».
Inventor
Исправлено: При создании на чертеже видов плат, высота которых превышает ширину, горизонтальный формат чертежа не заменялся на вертикальный.
Исправлено: В последних версиях Конструктора плат при выборе «Виды установки компонентов > Вставить > На активный лист чертежа & Только недостающие виды» ошибочно запускалось создание печатной платы, когда этого не требовалось.
pcbdes262char.pdf
Таблица возможностей версии 2.62
Скачать
brigval
Re: Конструктор плат (ECAD <--> CATIA)
Сообщение brigval » 05 сен 2010 16:02
Конструктор плтат 2.63
В версии 2.63
Исправлено: В графическом окне не выделялись дуги и окружности.
Исправлено: В графическом окне цвет полигонов Bottom был как у проводников Bottom.
Исправлено: В графическом окне не правильно рисовались ключи компонентов со слоя Bottom.
Исправлено: Уточнен алгоритм поиска моделей, созданных программой, когда атрибут Graphic Name не задан в файле ECAD.
Исправлено: Исправлены замеченные ошибки считывания дуг.
Expedition PCB ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!
Добавлено: Считывание и выращивание печатных проводников со слоев Top и Bottom.
Добавлено: Считывание и выращивание полигонов со слоев Top и Bottom.
Добавлено: Считывание и выращивание текста со слоев Top, Bottom, Top Silk, Bottom Silk.
Добавлено: Считывание и выращивание маркировки со слоев Top Silk, Bottom Silk.
Inventor
Исправлено: Исправлены ошибки переразмещения моделей компонентов со слоя Bottom.
pcbdes263char.pdf
Таблица возможностей версии 2.63
Внимание! За любой дополнительной информацией просьба обращаться по адресу brgvl@yandex.ru
Скачать
brigval
Сообщение MAX KZK » 11 янв 2011 17:03
Признавая всю серьезность проделанной работы не могу понять, в каком месте и для каких целей должен применяться "Конструктор плат".
Стандартная цепочка:
- создали плату в MCAD
- перегнали ее геометрию через IDF в ECAD
- в ECAD произвели расстановку деталей и трассировку
- перегнали геометрию платы и детали через IDF назад в МCAD
- в MCAD убедились, что все нормально компонуется
Где место Вашей программы в этой цепочке? Или предполагается другая цепочка?
Сообщение brigval » 11 янв 2011 17:30
MAX KZK писал(а):Признавая всю серьезность проделанной работы не могу понять, в каком месте и для каких целей должен применяться "Конструктор плат".
Немного не так.
Первая основная задача - из ECAD быстро создать полноценную 3D-модель печатной платы и платы-сборки в MCAD.
Вторая основная задача - создать сборочный чертеж платы из ее 3D-модели, где основной проблемой является нанесение позиционных обозначений. Конструктор плат это делает быстро и легко.
brigval
Сообщение MAX KZK » 12 янв 2011 07:47
Т.е. "Конструктор плат" заменяет функционал модуля CBD CATIA или Cirquitworks SW?
Правильно?
Можно ли посмотреть демо-версию продукта?
Сообщение brigval » 12 янв 2011 10:41
MAX KZK писал(а):Т.е. "Конструктор плат" заменяет функционал модуля CBD CATIA или Cirquitworks SW?
Правильно?
CBD CATIA не юзал и не знал до этого момента о нем.
Функционала, на данный момент, больше чем в CircuitWorks. Но специально не сравнивал, так как не нашел описания возможностей CircuitWorks.
Демоверсия на Брагин сайте. Ссылки есть в этой теме.
brigval
Сообщение MAX KZK » 14 янв 2011 11:28
http://www.youtube.com/watch?v=GqcwF3ffEgU
http://www.youtube.com/watch?v=H3jwtkOuch4
http://www.youtube.com/watch?v=2BeH0IKIOpk
http://www.youtube.com/watch?v=N7Sze17Pf50
По CircuitWorks на видео немного есть.
И вот здесь - http://www.solidworks.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=40
В принципе, все понятно. Руками не удалось пощупать, но функционал по большому счету аналогичен модулю CATIA Circuit Board Design.
Последний, правда, с PDM лучше дружит, но на то CATIA и система верхнего уровня.
Сообщение brigval » 14 янв 2011 11:35
MAX KZK писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=GqcwF3ffEgU
Не знаю как сравнивать по видео. Если был перечнь возможностей программы в виде таблицы по типу как в Конструкторе плат, то сравнить было бы легко.
brigval
Сообщение brigval » 14 янв 2011 11:50
MAX KZK писал(а):В принципе, все понятно. Руками не удалось пощупать, но функционал по большому счету аналогичен модулю CATIA Circuit Board Design.
Есть где-нибуть описание CBD?
brigval
Сообщение MAX KZK » 14 янв 2011 12:05
В соседней ветке - viewtopic.php?f=136&t=970
Если интересуют подробности - спрашивайте, или документацию смотрите.
Там всё несложно.
