Модальный анализ Демпфера коленчатого вала
Сообщение Yupiter555 » 26 июл 2016 17:06
Добрый день, коллеги!!!
Есть задача - рассчитать частоту собственных колебаний Демпфера коленчатого вала (Демпфера крутильных колебаний). Данный узел состоит из двух деталей - фланца и венца, которые соединены с помощью резинового слоя. Фланец стальной, венец из чугуна. см. Рис.1. Для расчета использую CATIA P3 V5-6R2013. Открываю step-файл сборочной единицы ДКК -> создаю и присваиваю новые материалы каждой детали -> распознаю конструктивные элементы в деталях. На данном этапе нет возможности создать контакты поверхностей т.к. отсутствует модуль ограничения - Constraint Coincidence. Как можно его включить? При дальнейшем запуске анализа и моделирования -> Generative Structural analysis -> Frequency Analysis результат частоты не соответствует чертежу, т.к. детали разъединены. И в принципе, возможен ли частотный (модальный) анализ комбинированных сборочных единиц, в которые входит Сталь, Резина и Серый Чугун? Заранее благодарю за помощь!!!
Yupiter555
