CATIA и сопряженные задачи.
Сообщение Romanelfero » 13 янв 2008 01:54
Здравствуйте. Подскажите, возможно ли в CATIA решить задачу прочностного и теплового анализа. Т.е. несколько концентрических трубок из различных материалов (медь и сталь), соединенные с предварительным натягом. В общем внутри действует давление и температура. Нужно узнать величину напряжений по радиусу и температурное поле... Может имеет смысл решить её в ANSYS - геометрия ведь очень проста?
Romanelfero
Re: CATIA и сопряженные задачи.
Сообщение Dasty » 13 янв 2008 13:07
Имеет смысл Ansys
Сообщение Romanelfero » 17 янв 2008 03:33
Вопросы:
1) Каким образом связать два различных слоя, чтоб произвести тепловой расчёт или прочностной (лучше и то и другое одновременно).
2) Как можно задать свойства меди, чтоб программа, как я написал выше, считала её жидкостью. И как быть в таком случае с соединением поверхностей.
3) Какие элементы лучше использовать для сопряженного анализа?
Romanelfero
Сообщение Dasty » 17 янв 2008 19:16
Это вопросы по ансис? на форуме есть кто то по ансису
а вообще http://www.emt.ru/forum/ на ряд вопросов помогли только здесь, а не на другом универсальном форуме
Сообщение MAX KZK » 21 янв 2008 10:45
Вообще, термоупругие задачи CATIA решает. А человека на EMT ты Dasty зря отправил. У нас тут тоже есть несколько сильных прочнистов - KOT_YARIK к примеру...
Сообщение KOT_YARIK » 05 мар 2008 18:22
а?
я тут
KOT_YARIK
Сообщение linde » 04 май 2008 22:44
А насколько адекватный результат можно получить используя решатель CATIA v5?
Посоветуйте, пожалуйста литературу по расчетам МКЭ в CATIA v5.
Сообщение MAX KZK » 05 май 2008 05:58
Адекватной литературы нет. Даже в дассошных тренингах рассмотрен ряд частных задач, без системы. Вообще, солвер ELFINI - крайне хреновая вещь. Очень долго считает, плохо работает на "плохих" матрицах - часто решение не сходится. На оболочечных и смешанных моделях очень сильно тормозит.
С другой стороны, сравнивали результаты с ANSYS, COSMOS-M и теорией - вроде результат адекватный.
В любом случае, помучавшись пару лет на КЗК с расчетами в CATIA, я бы все-таки рекомендовал специальный софт, за исключением прикидочных расчетов.
Сообщение AnpilovVN » 02 июл 2008 21:01
посмотрите решенные задачи на сайте:
http://www.cadfem.ru/index/pages.php?id=46
AnpilovVN
Сообщение [PTM] » 02 июл 2008 22:23
ув. тов. AnpilovVN поближе к теме, например а какие проблемы могут возникнуть при передачи из кати сложной геометрии в этот пакет... а то уж больно на рекламу смахивает:)
Сообщение MAX KZK » 06 июл 2008 19:02
Мне, как модератору тоже так кажется. Но на первый раз пока прощу, только попрошу впредь от рекламы на нашем форуме воздержаться.
Сообщение AnpilovVN » 06 фев 2009 22:59
Примеры решения задач в области сопряженного теплообмена.
• "Расчёт тепловых режимов теплообменника". В.В. Боголюбов
http://www.cae-services.ru/data/132M.pdf
• "Моделирование рабочего режима камеры сгорания". А.В. Кощеев
http://www.cae-services.ru/data/67M.pdf
• "Моделирование факельного горения и теплообмена во вращающейся печи". Е.А. Бойко
http://www.cae-services.ru/data/114M.pdf
• "Моделирование процессов горения и теплообмена в горелке газового котла" А.П. Скибин http://www.cae-services.ru/data/113M.pdf
• "Моделирование процессов теплопереноса в адсорбере"
Д.В. Руденко, Е.Л. Муравин, В.В. Элкснин.
http://www.cae-services.ru/data/88M.pdf
• "Пример расчета рабочего режима воздухонагревателя" А.В. Кощеев.
http://www.cae-services.ru/data/95M.pdf
• "Расчет пыледелителя котла П-67". Е.А. Бойко
http://www.cae-services.ru/data/115M.pdf
• "Расчет рабочего режима водо-водяного теплообменника". А.В. Кощеев
http://www.cae-services.ru/data/64M.pdf
• "Расчет рабочего режима маслоохладителя" А.В. Кощеев.
http://www.cae-services.ru/data/82M.pdf
• "Расчет рабочего режима нагревателя излучательного типа" А.В. Кощеев.
http://www.cae-services.ru/data/87M.pdf
• "Расчет рабочего режима пластинчатого теплообменника" А.В. Кощеев
http://www.cae-services.ru/data/86M.pdf
• "Расчет течения воздуха в модели диффузора теплового регенератора".
О.Г. Бузыкин, К.В. Мякушев
http://www.cae-services.ru/data/63M.pdf
• "Решение сопряжённой задачи теплопереноса в кольцевом воздухопроводе горячего дутья" Н.А. Владимирова, А.В. Кощеев, К.В. Мякушев, Ю.В. Дурягин
http://www.cae-services.ru/data/40M.pdf
• "Режимы течений с теплообменом в камере водо-водяного энергетического реактора".
О.Г. Бузыкин
http://www.cae-services.ru/data/112M.pdf
• Моделирование процессов теплопереноса в адсорбере. Скиюбин А.П.
http://www.cae-services.ru/data/139M.pdf
• Моделирование режима работы витрины-холодильника. А.В. Кощеев
http://www.cae-services.ru/data/14M.pdf
• Определение температурного режима работы преобразователя. Баландина С.В.
http://www.cae-services.ru/data/154M.pdf
• Расчет турбулентных сверхзвуковых струй с использованием модели турбулентности, учитывающей влияние cжимаемости.
http://www.cae-services.ru/data/153M.pdf
• ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ МОДЕЛИ ОБЪЕКТА СЛОЖНОЙ ФОРМЫ. Шадский А.С.
http://www.cae-services.ru/data/144M.pdf
• Расчёт характеристик нагревательного элемента. Часть 2". А.В.Кощеев
http://www.cae-services.ru/data/32M.pdf
AnpilovVN
