Structural Analysis CATIA для чайников.
Сообщение Yashalta » 21 мар 2012 23:59
Хочу начать изучать Structural Analysis в Catia вот только не могу найти в инете руководство для "Чайников" по этой теме...
Есть конечно и не страшно, что на английском языке... проблема только в том, что их инструкции ссылаются на уже готовый вариант каких то деталей или сборок... а их как раз то и нет! Только одни pdf. форматы :-(
Я сделал простенькую детальку, что бы начать изучение Structural Analysis
Цель:
Узнать при какой нагрузке эта деталь начнет деформироваться? Если одна ее сторона прикреплена к потолку а ко второй части "подвесить" груз! Я понимаю нужно указать материал и т.п. но я еще пока не знаю как это сделать...
Поэтому если у кого есть время, но нет желания тут все расписывать, то я буду рад если вы возьмете этот фаил Part1.CATPart проделаете полный анализ и готовый вариант прикрепите к ответу а я уж попытаюсь сам пошагово разобраться... :SCRATCH:
ссылка на деталь.
http://yashalta.xaker.ru/Part1.CATPart
Или возможно кто-то знает где можно найти учебный материал в данной области для людей с нулевой базой!
Yashalta
Re: Structural Analysis CATIA для чайников.
Сообщение Yashalta » 25 июн 2012 22:38
Отвечаю сам себе!
1. Нужно применить материал к детали! Я применил алюминий.
2.переходим в Generative structural analysis
3.Выбираем нужный вариант анализа из списка в моем случае это первый пункт. (другие пока не знаю и не умею :-( )
4.Назначаем начальные условия т.е. к какой стороне/части будет прикладываться сила и какая сторона/часть будет жестко заделана...
Указываем где будет жесткая фиксация в моем случае это фиксация шурупами к потолку. Функция Clamp поможет нам в этом.
5.Указываем нагрузку, в каком направление и с какой силой будет действовать она. Это функция Distributed force. Направление этой силы указывается в зоне Force Vector в моем случае нагружаю по Y.
6. Говорим программе посчитать нагрузки. функция Compute.
7. Результат посмотреть нам поможет функция Von Misis Stress.
Вопросы:
1. В каких единицах идет расчет как и где я могу удивить это? как по цветовой гамме узнать величину сил?
2. Если мне нужно рассчитать нагрузку на кручение? как нужно тогда прикладывать силы или может есть специальная функция или т.п?
Yashalta
Сообщение Yashalta » 21 мар 2013 01:08
Может кому интересно!
http://youtu.be/Whr6bu2n1iY
Yashalta
