Сварка
Сварка
Сообщение Tpynep » 07 ноя 2011 16:16
Есть ли возможность использовать модели сварки, полученные в Weld Design, при прочностном анализе сборки?
Tpynep
Re: Сварка
Сообщение Dmitrysvoboda » 30 ноя 2011 22:26
У самого сварная металлоконструкция мостового крана (грузоподъемность 50 тонн), до прочностных расчетов в Кате пока далековато - все расчеты по классической схеме, но данный вопрос меня тоже мучает. Теоретически можно - так как сварка создает собственный парт сварного шва, а значит он может быть подвергнут расчету. Да и к тому же зачем тогда вообще нужен модуль сварки, если после продолжительного обваривания конструкции прийти к тому, что это все было сделано только для визуального оформления сборки... - только ради формирования чертежей? Все таки думаю, что можно - но об этом позже.
Dmitrysvoboda
Re: Сварка
Сообщение antoha398 » 07 дек 2011 03:03
а реально кто-нибудь считал сборку со сваркой?
А то я попробовал, и нифига не вышло. Указать модулю прочности сварку (в стык) не могу, и вообще на тело шва ничего нельзя задать.
Если есть люди сталкивающиеся с этим, откликнитесь. Позарез надо посчитать прочность для диплома=(
antoha398
