Деформации в Gen.Struct.An. в разы отличаются от расчетных
Сообщение Aeromechanic » 06 дек 2010 17:37
Здравствуйте!
Что-то у меня ерунда какая-то получается. Полученные деформации в разы
отличаются от расчитанных по формулам сопромата.
Для примера:
Имею консольную балку сечением 100х20мм и длиной 1000мм, с заделкой по
одному концу. На другом конце действует сосредточенная сила 1000 Н
(или 101.94 кг). Материал - алюминий. Е=7,0000e+010N/m2=713557 кг/см2.
Момент инерции: 10·2**3/12=6,667см4.
По формуле сопромата наибольший прогиб:
y=(P·L**3)/(3·E·J)=(101.94x100**3)/(3·713557·6.667)=7.14см
В Катии закладываю: заделка Clamp по торцевой грани балки, нагрузка
Distributed Force 1000 Н на ребро с другого конца балки. Получается
прогиб 5,6475мм. Т.е. в 12,6 раза меньше, чем расчетное...
Не подскажете, что я делаю неправильно?
Aeromechanic
Re: Деформации в Gen.Struct.An. в разы отличаются от расчетн
Сообщение keeper » 06 дек 2010 18:14
Все нормально считает! Построил во Вашим исходным данным. Ничего не врет...
Скорее всего у Вас изображение с коэффициентом отображения, поэтому лучше смотреть результаты перемещения. И еще сетку поставте поменьше.
Задача.rar
5.19
Сообщение Vovik » 06 дек 2010 18:22
keeper, боюсь проблема заключается в том, что если делать сетку поменьше, то значение перемещений будут увеличиваться пропорционально уменьшению меша, но на каком значении меш остановится вообще-то не оч понятно!?
Сообщение Aeromechanic » 06 дек 2010 18:34
К сожалению, Ваши файлы не открылись - у меня V5R16. К-т я так и устанавливал равным 1. Сделал все заново, результат прежний. Посмотрите, пожалуйста, мои вложения. Может, увидите ошибку?
Analyze.zip
Aeromechanic
Сообщение Aeromechanic » 06 дек 2010 18:49
Ага, кажется, нашел, в чем проблема. Установил тип элементов параболическим, и все стало на места. Причем, результат мало зависит от величины ячейки.
Спасибо большое за помощь. Но все-таки я занимаюсь плутанием вслепую. Не подскажете ссылку, где можно почитать о структурном анализе?
Aeromechanic
Сообщение Zaratustra V » 06 дек 2010 22:58
Vovik писал(а):keeper, боюсь проблема заключается в том, что если делать сетку поменьше, то значение перемещений будут увеличиваться пропорционально уменьшению меша,...
Только в том случае если в модели присутствуют концентраторы напряжений.
Сообщение Vovik » 07 дек 2010 09:28
Zaratustra V писал(а): Только в том случае если в модели присутствуют концентраторы напряжений.
А бывает иначе? :)
Меня откровенно напряжения и перемещения стержней прямоугольного и круглого сечения мало интересуют, да и думаю в жизни вообще мало кого...
А как же все таки когда концентраторы есть??? На каком размере меша останавливаться?
И подскажите, в чем разница типов linear и parabolic?
Сообщение Zaratustra V » 07 дек 2010 11:04
Vovik писал(а):А бывает иначе? :)
Сделайте Fillet в углу, который концентрирует напряжение, ведь на самом деле в реальности там не идеальный угол, а с каким-то скруглением.
В параболическом элементе, грани элемента могут иметь прогиб, допустимую величину которого вы устанавливаете в параметре Sag.
Aeromechanic писал(а):Ага, кажется, нашел, в чем проблема. Установил тип элементов параболическим, и все стало на места. Причем, результат мало зависит от величины ячейки.
Значит получается, что в кате линейными эл-тами считать нельзя? :IREFUL: Этож сколько всего уже было посчитанно :SCARE2:
Сообщение Vovik » 07 дек 2010 11:45
Так, смотрите, берем приведенную балку и начинаем считать. Допустим тип меша выбираем parabolic и оставляем его размер по умолчанию (размер 100 и прогиб 10). Получаем прогиб скажем 68,6 мм, а напряжения 132мПа. Теперь делаем сетку помельче в 10 раз (размер 10 и прогиб 1) и получаем прогиб 70,6 и напряжения уже АЖ 158мПа. Ну ничего себе НЕБОЛЬШОЙ разбег!!! =-O
Как быть???
Сообщение Zaratustra V » 07 дек 2010 12:08
Vovik писал(а):Так, смотрите, берем приведенную балку и начинаем считать. Допустим тип меша выбираем parabolic и оставляем его размер по умолчанию (размер 100 и прогиб 10). Получаем прогиб скажем 68,6 мм, а напряжения 132мПа. Теперь делаем сетку помельче в 10 раз (размер 10 и прогиб 1) и получаем прогиб 70,6 и напряжения уже АЖ 158мПа. Ну ничего себе НЕБОЛЬШОЙ разбег!!! =-O
Как быть???
Вы выбрали неправильный размер КЭ (100/10) для этой модели и получили недостоверный результат. Размер элемента следует выбирать исходя из минимального размера, здесь это 20.
Вообще я конструктор, не расчетчик, так что мои слова не стоит воспринимать как последнюю инстанцию. Однако уже довольно длительное время приходится для себя считать и кое-какой опыт имеется.
Сообщение Vovik » 07 дек 2010 12:15
ну я то тоже как и вы пользуюсь данным анализом, но так, для приближенной проверки. Но вот когда конструкция имеет сложную форму и имеет перепады толщин, то вот тут и вопрос, какой же тогда размер меша выбрать. По логике вещей, чем меньше, тем лучше (лишь бы хватало мощи компа), т.к. тогда более детально проанализируются именно места с концентраторами напряжений. Но такая большая разница в результате оооочень смущает.
Сообщение Zaratustra V » 08 дек 2010 13:01
Еще одно неприятное открытие, что катя не учитывает гравитацию. Где то в глубине души я об этом догадывался, но теперь проверил. Радует, что хотябы в SimDesigner можно гравитационное поле задавать.
Сообщение Vovik » 08 дек 2010 14:02
Ну эти все моменты вообще то и в сапромате надо ручками задавать то, так что сильно расстраиваться то не стоит ;) Ну и к тому же не во всех конструкциях так уж надо это учитывать
Сообщение ExtraRight » 08 дек 2010 15:47
Zaratustra V писал(а):Еще одно неприятное открытие, что катя не учитывает гравитацию. Где то в глубине души я об этом догадывался, но теперь проверил. Радует, что хотябы в SimDesigner можно гравитационное поле задавать.
Для того, чтобы CATIA учитывала гравитацию, ей надо хотя бы намекнуть, что она Вам важна :-D
В общем, гравитация задаётся через Acceleration
Сообщение Zaratustra V » 08 дек 2010 16:21
Через ускорение задавать гравитацию не совсем удобно если вы считаете большую сборку. т.к. ускорение задается для отдельных элементов, а гравитация в SD для всего анализа в целом.
Сообщение ExtraRight » 08 дек 2010 16:48
Zaratustra V писал(а):Через ускорение задавать гравитацию не совсем удобно если вы считаете большую сборку. т.к. ускорение задается для отдельных элементов, а гравитация в SD для всего анализа в целом.
Вроде можно выбрать прямоугольником всю геометрию сборки и все mesh parts попадают в выбор для задания им всем гравитации через Acceleration
Сообщение keeper » 08 дек 2010 18:20
Делаете ускорение на нужный продукт или отдельные детали (выделяете в дереве черех контрл) в нужном вам направлении, собственно 9,81 м/с^2
Сообщение Zaratustra V » 08 дек 2010 18:48
Спасибо, не знал что так можно.
Сообщение [PTM] » 12 дек 2010 15:10
про балку ;-)
Сообщение Aeromechanic » 12 дек 2010 17:30
[PTM] будтье добры, подскажите, откуда "вынуть" такой график?
Aeromechanic
Сообщение [PTM] » 12 дек 2010 18:06
вообще это abaqus :) 2d задача:)
Сообщение Aeromechanic » 14 дек 2010 20:38
Спасибо, [PTM].
Aeromechanic
Сообщение [PTM] » 16 дек 2010 12:58
Сообщение Closius » 22 янв 2011 23:22
Считать прочность в стандартном модуле катии - это не уважать себя ))) Хотя сам в ней считал в институте... даже на дипломе... очень приблизительно прикидывал прочность конструкции. Но на самом деле ее решатель да и функционал - ТАКОЕ ДЕРЬМО!!!!
Closius
