Расчет максимальной нагрузки
Re: Расчет максимальной нагрузки
Сообщение Vovik » 18 июл 2011 23:01
Скалолазка писал(а): ...По середине балки свободно лежащей на опорах, давит сила 1000Н....
никто не говорил что балка лежит на трубах :) А если так, то материал на чем лежит балка мы тоже не знаем.
Сообщение Vovik » 19 июл 2011 00:21
Скалолазка, решил проверить на бумаге твой прогиб. Как у тебя получился 1,1мм? Формулу напиши, как ты его посчитала, просто интересно, может это я не так посчитал, но у меня получается на бумаге прогиб 0,715 мм (для стальной балки)!?
Сообщение Скалолазка » 19 июл 2011 09:39
совершенно не понимаю в чем разница между этими двумя вариантами по большому счету! Ну на опорах лежит или цилиндр защемлен.. какая разница
И все же прошу ответьте на вопрос почему не считает у меня? Почему выскакивает это окно?
Скалолазка
Сообщение keeper » 19 июл 2011 11:42
Не может построить сетку на участоке поверх-ти, куда приложена сила, т.к. она меньше сетки))
Сообщение Скалолазка » 19 июл 2011 12:15
спасибо)
Скалолазка
Сообщение Скалолазка » 20 июл 2011 09:30
Вот оно!
И подставив вместе силы 1000Н, а вместо длины 1500 мм получим 1,1 мм
Скалолазка
Сообщение browser1 » 09 мар 2012 17:35
Хочу продолжить тему. Как понять достигла деталь максимальной нагрузки или нет.
Напомню суть вопроса (хоть и не я автор, но интересно). Есть труба, кронштейн, или другой парт. Даем силу, получаем разные картинки с сеткой, в том числе график отклонений. Меняем силу, материал, толщины, меняется результат. Но как понять, что при заданной нагрузке деталь разрушается. На простом примере. Есть гипотетическая качалка в системе управления. Даю нагрузку получаю смещение одного рога допустим 1.мм, как понять много это или нет?
browser1
Сообщение Vovik » 11 мар 2012 10:21
Надеюсь я верно понял вопрос.
Вообще-то для любого материала есть такое понятие, как придел текучести и допустимые напряжения. Допустимые напряжения при динамике будут ниже, при статике выше. Для динамики учитывается цикличность нагрузок и запас прочности,а для статики запас прочности. Скажем для стальной трубы запас прочности будет раза 2-2,5 выше предела текучести (сколько именно смотрите таблицы - это все давно просчитано для ВСЕХ материалов). В модуле нагрузили трубу, получили напряжения ну скажем 150МПа. А теперь смотрим по табличке предел текучести при изгибе для материала из которого изготовлена труба. Если это значение выше, значит меняем конструкцию (ну напрмер подвариваем что-то) либо меняем трубу. Вот )
Сообщение browser1 » 11 мар 2012 13:22
Прошу прощения за косноязычие, но именно это я и имел в виду. Я не понял где смотреть напряжение. Нагрузить я нагрузил, compute- катия посчитала, дальше чего? Диаграммы с сеткой и с отклонениями (синие -красные черточки), это все видно, а вот нужных цифр я не видел.
Наверно я не туда смотрю.
browser1
Сообщение Vovik » 11 мар 2012 14:24
Ну как так? Напряжения в МПа разве это не то что нужно? Может вы не то меню смотрите?
Сообщение browser1 » 11 мар 2012 20:34
Спасибо, а слона то я и не видел. Виноват.
browser1
Пред.
