оценка прочности
оценка прочности
Сообщение Andrey79 » 03 июн 2010 13:44
Равномерно нагруженная балка закреплена жестко с двух сторон , в анализе напряжения в центре получаются 10МПа а величина перемещения 9,6 мм. Материл 09Г2С , предел прочности 310МПа. Как оценить прочность балки?
Andrey79
Re: оценка прочности
Сообщение MAX KZK » 15 июн 2010 04:51
В первом приближении сравнить напряжения по Мизесу с пределом прочности. Если напряжения меньше предела, то не сломается.
Во втором приближении надо оценивать устойчивость конструкции.
В третьем - цикличность нагрузки
В четвертом....
И так практически до бесконечности :)
Сообщение ExtraRight » 15 июн 2010 08:35
MAX KZK писал(а):В первом приближении сравнить напряжения по Мизесу с пределом прочности. Если напряжения меньше предела, то не сломается.
Если материал пластичный, то лучше сравнивать с пределом текучести. Правда, если максимальное по модулю главное напряжение отрицательное (на сжатие), то это не так страшно - нужно искать места, работающие на растяжение. Если не прав, поправьте, давно уж не брал я в руки расчётных шашек.
Если нагрузка сильно циклична, то ессно надо по усталостной S-кривой сверяться.
