Меняю меш, меняются результаты
Сообщение alxasli » 24 дек 2009 02:24
Здрасти, у меня такая проблема что стыдно даже спрашивать. Я студент, пытаюсь анализировать светофор. Проблема в том что если меняю sag и mesh size результаты значительно меняются. Делать анализ научился по пару туториалов на ютубе, читаю документацию , не могу найти в чем проблема. Помогите пожалуйста.
alxasli
Re: Меняю меш, меняются результаты
Сообщение freinir » 24 дек 2009 08:48
а какие элементы используются?
насколько меняются результаты?
и лучше скриншот модели с сеткой сделать
freinir
Сообщение alxasli » 24 дек 2009 19:32
потом меняю Size и Absolute sag, и результаты сильно меняются
alxasli
Сообщение freinir » 24 дек 2009 21:50
Лучше использовать парабалические элементы. У линейных с жёсткостью не всё впорядке.
С более мелкой сеткой результат должен быть точнее. Видно в первом случае сетка очень крупная.
freinir
Сообщение alxasli » 24 дек 2009 22:12
ОК, спасибо. Просто предупреждали что если с разными елементами результаты сильно отличаются то явно анализ не правильный.
alxasli
Сообщение night » 10 фев 2010 15:30
У меня такая же проблема
На стойке где показана сила расположен телевизор в 10 кг.
Меняю меш с 10 на 30, результаты сильно изменяются. Также прогиб планки выглядит как то не естесвенно при 10.
Подскажите как подобрать оптимальное значение меша и "Absolute sag" для моей конструкции и какое значение надо
задавать при наложение силы если масса телевизора 10кг. (10 или 10х9.8)???
night
Сообщение ExtraRight » 12 фев 2010 09:28
В принципе можно использовать в списке сенсоров (его нужно включить и пересчитать) что-то типа Global error (не помню точно как называется) - в некотором приближении описывает погрешность расчёта - вот и нужно подобрать размер сетки (или сделать её не линейной, а квадратичной), чтобы уменьшить этот параметр
Сообщение night » 12 фев 2010 10:42
А по поводу силы наложения, какой параметр надо вводить если вес телика 10 кг.
night
Сообщение freinir » 13 фев 2010 09:10
Силу можно и 10 кг. Но с сеткой надо парабалические элементы с размером чтобы он был не больше чем половина толщины стенкит стойки. Sag относительный сделать 0,2.
Но лучше всего сделать поверхнустную модель по средней линии.
freinir
Сообщение night » 17 фев 2010 13:20
А что такое "поверхнустная модель по средней линии" :unknown:
night
Сообщение ExtraRight » 17 фев 2010 13:31
night писал(а):А что такое "поверхнустная модель по средней линии" :unknown:
Это означает поверхностная сетка, построенная по срединной поверхности. Строите срединную поверхность, создаёте оболочечную сетку и задаёте её толщину в свойствах
