Здрасти, у меня такая проблема что стыдно даже спрашивать. Я студент, пытаюсь анализировать светофор. Проблема в том что если меняю sag и mesh size результаты значительно меняются. Делать анализ научился по пару туториалов на ютубе, читаю документацию , не могу найти в чем проблема. Помогите пожалуйста.
Лучше использовать парабалические элементы. У линейных с жёсткостью не всё впорядке. С более мелкой сеткой результат должен быть точнее. Видно в первом случае сетка очень крупная.
У меня такая же проблема На стойке где показана сила расположен телевизор в 10 кг. Меняю меш с 10 на 30, результаты сильно изменяются. Также прогиб планки выглядит как то не естесвенно при 10. Подскажите как подобрать оптимальное значение меша и "Absolute sag" для моей конструкции и какое значение надо задавать при наложение силы если масса телевизора 10кг. (10 или 10х9.8)???
В принципе можно использовать в списке сенсоров (его нужно включить и пересчитать) что-то типа Global error (не помню точно как называется) - в некотором приближении описывает погрешность расчёта - вот и нужно подобрать размер сетки (или сделать её не линейной, а квадратичной), чтобы уменьшить этот параметр
Силу можно и 10 кг. Но с сеткой надо парабалические элементы с размером чтобы он был не больше чем половина толщины стенкит стойки. Sag относительный сделать 0,2. Но лучше всего сделать поверхнустную модель по средней линии.
night писал(а):А что такое "поверхнустная модель по средней линии"
Это означает поверхностная сетка, построенная по срединной поверхности. Строите срединную поверхность, создаёте оболочечную сетку и задаёте её толщину в свойствах
