Внутренние напряжения от сварки
Сообщение Arttu » 15 дек 2009 14:47
Прошу подсказать, возможно ли рассчитать в CATIA температурные напряжения и деформации, возникающие при выполнении сварных швов.
Arttu
Re: Внутренние напряжения от сварки
Сообщение freinir » 15 дек 2009 19:54
впринципе catia умеет считать линейные расширения металла при нагреве.... теплопередачу счтитать вроде как не может.
freinir
Сообщение Arttu » 21 дек 2009 13:07
К сожалению, в данном случае от умения считать линейные расширения при нагреве пользы нет. Коробление при сварке в наибольшей степени вызывается усадкой материала при кристаллизации. Пока нет данных, что CATIA может рассчитывать возникающие таким образом напряжения и деформации...
Arttu
Сообщение freinir » 21 дек 2009 21:20
такое конечно не может.... даже MARC только эффект от теплового расширения с нелинейщиной умеет.
freinir
