Как приложить силу
Как приложить силу
Сообщение Andrey79 » 22 окт 2009 12:17
Как приложить силу в выделенной области ( в прямоугольнике)? А то вся нагрузка распределяется по всей поверхности детали
Andrey79
Re: Как приложить силу
Сообщение keeper » 22 окт 2009 12:54
Проше всего выдавить или вырезать призму на теле в 0,001мм, на результате расчета мало повлияет.
Сообщение Dasty » 22 окт 2009 16:09
размер ячейки будет я думаю более чем в 0,001мм, поэтому никаких проблем с предложением уважаемого keeper
Сообщение ExtraRight » 22 окт 2009 17:18
Можно сделать и без 0.001мм - строите Fill по прямоугольнику - и делаете операцию Sew (Пришить) - тогда на солиде этот участок будет отдельной гранью - которую при приложении силы можно будет выделить.
В более общем случае делается Extract с солида, полученная поверхность режется как надо - и потом делается Sew
Сообщение freinir » 22 окт 2009 19:01
ExtraRight писал(а):Можно сделать и без 0.001мм - строите Fill по прямоугольнику - и делаете операцию Sew (Пришить) - тогда на солиде этот участок будет отдельной гранью - которую при приложении силы можно будет выделить.
Самый лучший способ 100% :good:
freinir
Сообщение Dasty » 22 окт 2009 19:24
ExtraRight супер :Bravo: , буду знать, метод не привязан ни к какому каду. я так как ты предложил, делал на сборках когда нужно например надавить на решетку, ну с поправкой на то что создается поверхность соприкасающаяся с решеткой, и давление прикладываем на поверхность.
Сообщение keeper » 22 окт 2009 19:25
А можна и вырезать, а потом придать толщину, тогда на солиде участок тоже останется отдельной гранью.
А вообще я понимаю что тут сборка и нужно работать имено с ней, задавать ограничения, условия и т.д. Это будет правильный способ.
Сообщение keeper » 22 окт 2009 19:33
Забыли добавить чтобы убрали галочку "упрощеная геометрия" при пришивании, в противном грань исчезает!
Сообщение Andrey79 » 23 окт 2009 13:03
Спасибо ExtraRight ! Всё получилось
Andrey79
