Ошибка integer overflow
Сообщение freinir » 03 апр 2009 13:10
Возникает ошибка integer overflow, model is too big при расчёте модели.... решалась вообще модель и побольше. На сайте IBM написано что это баг от версии к верс ии идёт и написано что есть заплатка, но скачать я её не могу.... у меня V5R19.... ктонить знает где можно скачать заплатку?
freinir
Re: Ошибка integer overflow
Сообщение ExtraRight » 03 апр 2009 13:40
Дайте ссылку на то, где IBM пишет про заплатку
Я нашёл только то, что они пишут, что это "Постоянное ограничение" с таким объяснением причины ограничения:
Restriction Explanation
With the actual technology used for the solver, it is
impossible to compute a model having 25000
contact relations. The limit is model dependant but
is under 15000
В общем, ограничение (в ибм-овском случае - у вас может быть другое) состоит в том, что контактных связей (видимо между элементами или узлами) не должно быть больше 15000
