Построение поверхности судна
Сообщение Tooi » 23 янв 2016 11:03
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу вашей помощи. Возникла проблема при попытке построить поверхность судна. На рисунке кормовая часть судна (половинка). Сложность возникла при построении участка, выделенного на рисунке красным. Я так понимаю построить гладкую поверхность одной операцией невозможно. Тогда какие методы в данном случае применимы и возможно ли вообще построение гладкой поверхности при данной геометрии каркаса? Заранее спасибо. Файл прилагаю.
Файл - https://yadi.sk/d/_bQw-0zBnanba
Tooi
Re: Построение поверхности судна
Сообщение Oklahoma » 31 янв 2016 12:15
для начала я бы попробовал разбить на два квадрата http://i.imgur.com/sPQXJVZ.png
Oklahoma
Сообщение Tooi » 05 фев 2016 12:42
Думаю, все-таки, если не менять геометрию, то ничего не выйдет.
Tooi
Сообщение Vovik » 05 фев 2016 16:31
Почему обязательно должно соблюдаться? По-моему Oklahoma прав. Просто можно же посчитать, что часть поверхности просто обрезана 2-мя не тангентными кривыми, но это не значит, что то, что обрезается между собой не тангентно.
Сообщение Tooi » 09 фев 2016 12:46
Я понял о чем вы говорите, но тут не совсем тот случай. Хотя, если покажете на примере - буду признателен.
Tooi
