Замена точки прямой в solid
Сообщение red » 22 фев 2015 17:59
Как заменить точку прямой в данном случае (см. картинки)?
Пошагово:
1. Строю Pad в парт дизайне.
2. Строю прямую в шейп дизайне используя две точки с Pad
3. После Pad добавляю Fillet, соответственно точки, использованные для построения прямой, больше не видны
4. Редактирую прямую - хочу одну точку заменить на невидимую точку Pad'a
5. И хотя Pad подсвечен в дереве, выбрать нужную точку я не могу, выбираются только точки с EdgeFillet.1
Что-то картинки никак не видно(
[img]http://radikal.ru/fp/8cdd17ca45c043469ae2298579f1983f[/img]
[img]http://radikal.ru/fp/0c0abc21882843ce878356053ea7ec25[/img]
[RADIKAL]http://radikal.ru/fp/0c0abc21882843ce878356053ea7ec25[/RADIKAL]
[RADIKAL]http://radikal.ru/fp/8cdd17ca45c043469ae2298579f1983f[/RADIKAL]
red
Re: Замена точки прямой в solid
Сообщение mazer21 » 27 фев 2015 23:43
в вашем случае лучше выбирать не точки солида, а выбрать в контекстном меню точки "End point" и выбрать ребро с этой точкой. Далее при перестроении, если солид поменялся, то нужно будет указать лишь новые ребра.
mazer21
