Подсечки в Aerospace Sheet Metall
Сообщение varlaam » 16 авг 2012 15:56
Доброго всем времени суток. Прошу прощения, если пишу не в той ветке, но в темах нужного модуля не нашёл. Проблема следующая (пробежал по постам, вроде, никто вопрос ещё не задавал, хотя странно): собираемся покупать модуль Aerospace Sheet Metall, начал разбираться, чтобы в работу влиться с полным багажом навыков, и столкнулся с тем, что команда "подсечка (Joggle)" блокирует дальнейшую работу с моделью, и вообще, работает довольно-таки некорректно. Конкретнее:
1) в авиации встречаются детали не только с одной подсечкой, но и 2жды, 3жды... подсечённые, или же с подсечкой посреди профиля (а не от плоскости и до конца детали). Как сделать 2 и более подсечки на детали и как делать их на заданном участке, а не до конца детали, возможно ли делать косые подсечки?
2) При использовании команды "Подсечка" подсекается только фланец, а стенка остаётся без изменений. Но это же в корне неверно! Потом ни одному прочнисту не докажешь, на каком основании обрезал мясо с детали. Варианты с плясками с шаманским бубном могут исправить эту проблему, но в парт дизайне (другого выхода пока не нашёл, теоретически можно ещё с подчечками в GSD пошаманить), но тогда А) набегают погрешности, Б) деталь перестаёт распознаваться как листовая и не разворачивается.
Подскажите, пожалуйста, а то, в случае отсутствия нормально моделируемой подсечки (а в чертежах детали встречаются довольно фельдиперсовые) покупка модуля теряет всякий смысл. Заранее благодарен.
varlaam
Re: Подсечки в Aerospace Sheet Metall
Сообщение [PTM] » 16 авг 2012 16:01
Если есть озможность прикрепи картинку чего хочешь.
Сообщение varlaam » 16 авг 2012 16:32
Так. Панику навёл, частично уже сам разобрался. Для выполнения нескольких подсечек необходимо каждую подсечку базировать от своей отдельной плоскости. для выполнения косых подсечек можно развернуть плоскость начала подсечки - заморочно и не всегда точно, но уже хоть что-то. центральные подсечки выполняются несколькими последовательными Joogle'ами, но тут важна последовательность, а то катерина ругаться начинает.
Вопрос с неподсекаемой стенко пока остался. Продолжаю разбираться. Картинку, что потребно, поищу в тимцентре, если что похожее найду, прикреплю.
varlaam
Сообщение varlaam » 16 авг 2012 17:19
вот так примерно должно получаться
а вот то, что уже удалось нашаманить
как видно, подсечки можно и косые делать и любую последовательность (лесенка тоже получалась), а вот стенку программа не подсекает, что в корне противоречит здравой логике.
Или у меня (тут слух прошёл) лицензия неполная и просто не хватает кнопок?
varlaam
Сообщение tar84 » 06 май 2017 09:00
Столкнулся с такой же проблемой - подсечка может быть выполнена только на одном фланце.
Мне нужно на одном конце гнутого уголка сделать две подсечки - одна на одном фланце, другая на другом.
Катька походу такого не умеет. :dash2:
tar84
