Подсечки в Aerospace Sheet Metall
Добавлено: 16 авг 2012 15:56
Доброго всем времени суток. Прошу прощения, если пишу не в той ветке, но в темах нужного модуля не нашёл. Проблема следующая (пробежал по постам, вроде, никто вопрос ещё не задавал, хотя странно): собираемся покупать модуль Aerospace Sheet Metall, начал разбираться, чтобы в работу влиться с полным багажом навыков, и столкнулся с тем, что команда "подсечка (Joggle)" блокирует дальнейшую работу с моделью, и вообще, работает довольно-таки некорректно. Конкретнее:
1) в авиации встречаются детали не только с одной подсечкой, но и 2жды, 3жды... подсечённые, или же с подсечкой посреди профиля (а не от плоскости и до конца детали). Как сделать 2 и более подсечки на детали и как делать их на заданном участке, а не до конца детали, возможно ли делать косые подсечки?
2) При использовании команды "Подсечка" подсекается только фланец, а стенка остаётся без изменений. Но это же в корне неверно! Потом ни одному прочнисту не докажешь, на каком основании обрезал мясо с детали. Варианты с плясками с шаманским бубном могут исправить эту проблему, но в парт дизайне (другого выхода пока не нашёл, теоретически можно ещё с подчечками в GSD пошаманить), но тогда А) набегают погрешности, Б) деталь перестаёт распознаваться как листовая и не разворачивается.
Подскажите, пожалуйста, а то, в случае отсутствия нормально моделируемой подсечки (а в чертежах детали встречаются довольно фельдиперсовые) покупка модуля теряет всякий смысл. Заранее благодарен.
