Обрезка поверхности
Обрезка поверхности
Сообщение Tuy » 02 авг 2012 17:18
Как можно обрезать поверхность двумя поверхностями?
Tuy
Re: Обрезка поверхности
Сообщение [PTM] » 02 авг 2012 18:01
slpit
Сообщение Tuy » 02 авг 2012 18:25
Это сделать только используя последовательно 2 раза split? Или можно одним фичерсом сделать?
В Trim есть Elements to remove and Elements to keep, но никак не получаться правильно обрезать.
Tuy
Сообщение [PTM] » 03 авг 2012 08:16
можно и за 1 раз обрезать. только смотрите при выборе какая часть выпадает, а то не отрежет
Сообщение zerganalizer » 03 авг 2012 08:57
Иногда даже правильное указание - какую часть сохранить - не дает за раз обрезать по 2-м элементам, например, так не обрезается замкнутый контур.
Сообщение [PTM] » 03 авг 2012 09:24
Приведите пример. Что-то я с таким не сталкивался.
Сообщение Tuy » 03 авг 2012 13:57
[PTM] писал(а):можно и за 1 раз обрезать. только смотрите при выборе какая часть выпадает, а то не отрежет
Никак не получается у меня обрезать за один раз, сплит не дает выбрать поверхности которые нужно удалить/оставить, при попытке сделать это тримом выдает предупреждение что поверхности не пересекаются и резать ничего не хочет.....(Разобрался, не правильно была последовательность выбора поверхностей, но удалить поверхность заключенную между плоскими поверхностями(пост №1) так не удалось "The input cells corresponding to the Keep or Remove criteria ambiguous..............")
Tuy
Сообщение zerganalizer » 04 авг 2012 22:08
Вручную выходило так резать, хотя ругается иногда на неоднозначность, но режет. Тыкайте в режущие плоскости и кликайте в "другая сторона". НО.... у вас неполное пересечение, кажется. Пересеките ваши обрезаемую и обрезающие по очереди - линия пересечения должна проходить ОТ КРАЯ ДО КРАЯ, иначе не отрежете, хотя в айсеме, кажется, есть опция авто-экстраполяции при обрезке... может, путаю... Как решение - пересеките и отрежьте по линиям пересечения - там авто-экстраполяция точно есть, если по линии отрезать, которая не до краев построена.
Не удалось резать за раз окружность по двум точкам, выбирая третью как сохраняемый элемент.
