Helix
Helix
Сообщение bsfrc » 21 июл 2011 16:05
Здравствуйте!
Подскажите как протянуть винтовую линию вдоль кривой (сплайна). А то я так понял, что команда HELIX работает только с прямыми линиями? А как нарисовать, например, спираль лампочки не разрывая ее на отдельные части?
bsfrc
Re: Helix
Сообщение keeper » 21 июл 2011 17:27
Re: Helix
Сообщение bsfrc » 22 июл 2011 11:45
Отлично, спасибо за пример, но это нифига не ответ на вопрос) Вопрос состоял в том, что протянуть сплошную винтовую линию вдоль КРИВОЙ(!), а не прямой, как в вашем примере) Представьте себе нить накаливания обыкновенной лампочки! Или, например, если вы возьмете маленькую пружинку и изогнете ее ось) Вот мне нужен такой результат)
А не тот, что получается на картинке)
bsfrc
Re: Helix
Сообщение Vovik » 22 июл 2011 11:55
Это как раз фига ответ!!! В последнем посте есть моделька. Открой ее и замени в свипе линию на какую угодно тебе кривую.
Re: Helix
Сообщение keeper » 22 июл 2011 11:56
там вместо прямой можно использовать и КРИВУЮ!)
Re: Helix
Сообщение [PTM] » 22 июл 2011 12:53
про различные спиральки
спираль с переменным радиусом и шагом поаналог спирали делается через sweep
как пример
swp.rar
Re: Helix
Сообщение BigZee1986 » 18 окт 2011 12:36
Ну попробую свои вариант рассказать. Рисуешь кривую. Создаешь Свип. В свипе ставь Вкладку Окружность потом в в меню выпадающем ставь Окружность и радиус. Во общем труба получилась. Так вот в ее начале проецируй на нее линию(простоую прямую под углом каким хочешь) и потом есть инструмент Экстрополяция(продлить) продлевай спроецированную линию. И будет она бегать у тебя прямо по поверхности трубы. Трубу можно схайдить и будет счастье. Этот способ хороший если ненужно замкнуть)) угол кривой начальной можно менять и будет изменяться частота витков. Но как со стороны инженерии думаю это не самый лучший способ)
BigZee1986
