Всем дорого времени суток! Давно здесь не был)))
Собственно задача такая:
Есть некий профиль типа плинтуса пола, на одной из поверхности которого нанесен сложноповерхностный орнамент. Орнамент через некоторый промежуток плавно повторяется вновь. Как бы получается сложная поверхность.
Требуется вырезать этот орнамент из цилиндрической поверхности, чтобы при наложении колеса на формообразуюущий материал получался исходный орнамент. Грубо говоря диаметр цилиндра рассчитан на 10 повторяющихся сегментов орнамента.
Пробовал сделать кинематический механизм и завязать плинтус с этим цилиндром и потом из кинематики с помощью свип волум получить нужный объем, который вычесть из цилиндра и вуаля. НО! Метод не проканал или у меня катька глючит.
У кого какие есть соображения?
Исходные данные орнамента и цилиндра могу выслать. Формат катя 5-20 портейбл
