Помогите оценить поверхность
Сообщение yurigrey » 12 апр 2011 20:25
Поверхность построена по пяти сечениям и 2-м направляющим.
Если кто может, оцените навскидку - что не так с точки зрения кривизны? Меня смущает какая-то ступенчатость в эпюрах в некоторых местах, а также большие резкие перепады. У качественной поверхности это недопустимо?
surface_analysis.rar
yurigrey
Re: Помогите оценить поверхность
Сообщение Vovik » 12 апр 2011 21:42
Ну наверно первый вопрос, что это за поверхность, для чего? Смотрится она прям таки не особо. Но все-таки какова цель ее построения?
Если нужна совсем качественная, стройте ее во фристайле или а-классе. Ну или подруливайте ваши сечения, т.к. здается мне в них тоже кривизна так себе
Сообщение yurigrey » 12 апр 2011 22:01
Лицевая поверхность корпуса пластикового прибора. Должна быть качественной с визуальной точки зрения.
В кате я пока не профи, потому щупаю пока что и спрашиваю, спасибо за ответы!
Построение я вел инструментом multi-section surface: 5 сечений - 3D кривые модуля freestyle и 2 направляющих сплайна в эскизах.
Но ведь во freestyle нет параметризации, как я понимаю, то есть если что подправить - это вручную перетягивать 3d кривые? Насколько такой подход используется при разработке конечных изделий, а не первоначальных набросков дизайна?
Еще раз спасибо за помощь.
yurigrey
Сообщение Vovik » 13 апр 2011 00:35
Ну вообще я уж не знаю что за изделие такое, но поверхность очень странная! Как вариант попробуй Net Surface, но мне кажется есть смысл моделить данную поверхность а-классной, т.к. иначе врядли ты получишь удобоваримый вид. Мультисекшен ведет себя не предсказуемо, так что на мой взгляд вряд ли он тебе поможет.
Сообщение [PTM] » 13 апр 2011 09:47
если матовый прибор... никто и не заметит... особенно если пескоструйная обработка формы будет. Если глянец... то проблема... зебра так и будет как вы ее видите( или отражение картинки). А если вам форму будут делать китайцы), то там все может быть страшно)
Сообщение zerganalizer » 13 апр 2011 17:24
Включите анализ Environment Mapping (Наложение окружающей среды). Как в зеркале отразится любая текстура, если выберете ее вместо набора стандартных.
Кривизна неравномерная, некрасивая. Сами смотрите, как все отражаться будет.
Сообщение yurigrey » 15 апр 2011 11:44
Всем большое спасибо за помощь! :-)
Сел за дальнейшее обучение.
yurigrey
Сообщение iak » 19 апр 2011 00:34
Вот еще один из способов анализа -- анализ формы поверхности методом Гаусса.
Более подробно об этом было описано здесь viewtopic.php?f=134&t=1442#p10741.
gaussian_surface_analysis.7z
iak
Сообщение zerganalizer » 20 апр 2011 00:18
Большое спасибо за ссылку, очень полезная информация сейчас для меня, сорри за offtop.
Сообщение BlagihVS » 02 июн 2011 10:23
Неравномерность бликов, броски кривизны, наверняка очень сложная с кучей управляющих точек.
Чем меньше порядок поверхности, тем она глаже.
Но не переживайте. Судя по всему, это будет небольшая деталь, и все это правится шкуркой при изготовлении оснастки :)
BlagihVS
