Помогите с преобразованием поверхности
Сообщение Masai Tier » 03 апр 2011 11:21
Добрый день! Проектирую композитную сотовую обшивку крыла вертолета. Спроектировал верхнюю панель обшивки.
А с внутренней поверхностью панели проблема. Она должна быть такой же геометрии, но сдвинута по контуру так, чтобы получился грубо говоря "лоток". При этом должна оставаться целой поверхностью, для того чтобы работать в composite design. Много всего перепробовал, скачал разных уроков, но решить проблему не удалось. Подскажите решение.
Masai Tier
Re: Помогите с преобразованием поверхности
Сообщение Oleg_s » 07 авг 2011 14:58
если я правильно понял, Вам примерно это надо получить? если да, я бы использовал - Offset+Blend
Oleg_s
