Не совсем понятна геометрия. Если можно, нарисуйте корректные проекции.lexa_nik писал(а):Ребят, всем добрый день! в очередной раз столкнулся с проблемой.
Подскажите, как нарисовать в модуле листового металла этот крученый профиль, чтобы потом сделать развертку?
У меня так не получается. Нужно, чтобы окружность сворачивалась (разворачивалась) по радиусу гибки (выше на картинке линия сгибается - разгибается по радиусу гибки).Vovik писал(а):Ну здесь вроде все просто. Строим фланец, потом на фланце строим эскиз, например окружность. Нажимаем Unfold и видим, что деталь развернулась, а вот эскиз остался на месте. Теперь выбираем данную команду и жмакаем на эскиз. Все, теперь и каркасное тело (эскиз) и твердое будут разгибаться совместно.
Vovik писал(а):ты ее не на плоскости сделай, а на развернутом теле, потом примени эту команду и все будет гуд
Но это другая команда. Именно такая и нужна.Vovik писал(а):недоверчивый какой
Держи
????Vovik писал(а):Generative Sheet metal
Vovik писал(а):ну да. А в чем проблема-то, опять не выходит?
Vovik писал(а):...Нажимаем Unfold ... . Теперь выбираем данную команду и жмакаем на эскиз. ...
Vovik писал(а):Блин, Атан, да ну разверни ты деталь, а потом уже проецируй.
Что читать умеете???Vovik писал(а):...Нажимаем Unfold ... . Теперь выбираем данную команду и жмакаем на эскиз. ...
Vovik писал(а):Напишу.
Эскиз строим на грани детали которая будет неподвижна после развертывания. В каком состоянии в данный момент деталь, развернута или нет не принципиально. Эскиз сделан. Далее делаем развертку! Затем выбираем нашу злосчастную команду Point or сurve mapping и выбираем эскиз. Эскиз должен спроециорваться на поверхность фланца! Еще раз повторяю, эту команду надо применять, когда деталь развернут!!!!
Скрин - вещь! Проблема была в том, что я сворачивал и разворачивал другой командой (Unfolding, Folding). Спасибо.Vovik писал(а):Если и так не понятно, то я тогда не знаю чем помочь. Или задача поставлена не корректно или я не пойму что ты хотИшь!?
Атан писал(а):Не обращал внимания (не было необходимости). Как менять KFactor?
ExtraRight писал(а):Атан писал(а):Не обращал внимания (не было необходимости). Как менять KFactor?
Судя по хелпу: если эскиз содержит более сложные кривые, чем дуги и отрезки, то Kfactor будет в любом случае 0.5
Если эскиз состоит только из дуг и отрезков, то после выбора эскиза переходите в поле Bend geometry и выбираете одну дугу - меняете ей Kfactor, потом можно другую дугу - таже меняем ей Kfactor
log(min(100,max(20*`Sheet Metal Parameter.1\Bend Radius`,`Sheet Metal Parameter.1\Thickness`)/`Sheet Metal Parameter.1\Thickness`))/log(100)/2
KFactor равен нулю, когда радиус гибки равен нулю.[PTM] писал(а):1. странно обычно там по умолчанию большая формула написана
- Код: Выделить всё
В этом случае меняется радиус всех гибов. А нужно изменить только один.2. нажми рядом со значением кнопку f(x)
