Проблемка с Multi-sections Surface
Сообщение dnr » 13 мар 2011 15:12
Подскажите, пжлст, что можно с этим сделать:
Пробовал поизменять closing points, тока ничего не получилось, все равно появляются эти лишние поверхности
Ниже фото, как дошел до этого
И к чему должен придти
dnr
Re: Проблемка с Multi-sections Surface
Сообщение [PTM] » 13 мар 2011 15:59
вручную выбери closing point. Если не поможет то рисуй направляющие.
и можно было делать не по сечениям.
Сообщение dnr » 13 мар 2011 17:13
С направляющими сраслось как надо, спасибо!
Из того, что мне пока известно, по сечениям проще всего.
А вы бы как сделали?
dnr
Сообщение [PTM] » 13 мар 2011 17:19
Может вытянул бы, наложил уклон и отрезал поверхностями все, что нужно
Сообщение ExtraRight » 13 мар 2011 18:51
dnr писал(а):Подскажите, пжлст, что можно с этим сделать:
В закладке Coupling внизу выберите Vertices в списке Sections coupling
Сообщение dnr » 14 мар 2011 07:25
ExtraRight писал(а):В закладке Coupling внизу выберите Vertices в списке Sections coupling
Попробовал. И без направляющих сраслось. Спасибо!
dnr
Сообщение dnr » 15 мар 2011 21:46
готовый вариант
ссылка
dnr
