Vovik » 12 июл 2010 08:40
ну так, в дополнение к сказанному:
Панельку вытаскиваешь, как показано на скрине. Затем после нажатия кнопки Draft Analises в выпавшем окошке в меню display нажимаешь "первую" кнопку (если не нажата). Появится небольшое окошко с углами. Кликнув дважды по значению угла (которое большее нуля) меняешь его значение на необходимое. Так же необходимо переключить стиль отображения на Shading with Material (катия в процессе об этом напомнит). Для анализа детали в нужной тебе плоскости, перетаскиваешь компас (из верхнего правого угла экрана) и "ставишь" его на данную плоскость (грань) или план.
ps: значение угла лучше ставить на 0,1 меньше требуемого. Т.е. если надо проанализировать уклоны в 3 град, то необходимо указать угол 2,9град.
- Вложения
