Как пользоваться функцией "Анализ кривизны границ"
Сообщение Андрей Н » 25 июн 2010 13:45
Расскажите как править сплайн этой функцией. Нарисовал сплайн по точкам, снятым с бумаги по линейке, соединил сплайном. Он получился волнистым, а хотелось чтоб был гладкий. Как это исправить?
Андрей Н
Re: Как пользоваться функцией "Анализ кривизны границ"
Сообщение linde » 25 июн 2010 15:36
Андрей Н писал(а):Расскажите как править сплайн этой функцией. Нарисовал сплайн по точкам, снятым с бумаги по линейке, соединил сплайном. Он получился волнистым, а хотелось чтоб был гладкий. Как это исправить?
Наверно есть много хороших способов, но пользуюсь таким - создаю точки на сплайне с биениями, а потом провожу новый сплайн по этим точкам.
Биения зависят от степени полинома - то есть от количества точек. Часто в характерных местах на кривой ставлю точки - по точкам вырезаю участки кривой в области характерных мест, потом провожу взамен удаленных мест сплайны и накладываю условия тангенсальности там, где нужно.
Такое часто требуется в начале и конце сплайна... Потом можно использовать команду join и объединить кривые в одну.
В CATIA есть два типа 3D сплайна - один в Freestyle и один в GSD. Они работают по-разному.
Сообщение zerganalizer » 28 июн 2010 11:01
Ненавижу сплайн из фристайла именно из-за его волнистости и трудной управляемости. Попробуйте скопипастить как датум и править полученный датум нурбсы через правку ее контрольных точек.
Сообщение Андрей Н » 28 июн 2010 11:10
zerganalizer писал(а):Ненавижу сплайн из фристайла именно из-за его волнистости и трудной управляемости. Попробуйте скопипастить как датум и править полученный датум нурбсы через правку ее контрольных точек.
а можно по подробнее....что за "датум"?
во вложении сплайн, построенный по точкам. Получается синусойда какая-то. Как его сделать гладким?
spline.rar
Андрей Н
Сообщение ExtraRight » 05 июл 2010 10:31
В таких случаях проще использовать 3D curve во Freestyle с режимом Near Points и ставить максимальный порядок кривой - около 5-ти - тогда волнистости не возникает (см. анализ кривизны.2). Но полученная кривая может сильно отличаться от первоначальной (в нашем случае максимальное расстояние получилось аж 11 мм).
spline_modified.rar
