Не вопрос, а просто заметка
Сообщение upoke3 » 17 окт 2007 14:10
Есть 5.14сп5 и 5.17сп5
Гибрид отключен в обеих (если это важно)
Модуль FreeStyle.
В 5.14 рисуем 3dCurve. Затем копируем его (copy) и делаем paste special в другой парт. В диалоговом окне видим три строки, как обычно и бывает: "как в исходнике", "как результат", "как результат с линком".
В 5.17 делаем то же самое. При вставке видим только две строки. Нет вставки as specified in part document. Т.е. вставка будет только как результат (без линка или с линком).
Что интересно: если копировать весь сет, в котором находится 3d curve - вставка идет по-нормальному, "с историей".
upoke3
