Это конечно больше в ветку по конвертации данных, но раз уж здесь возник такой вопрос...
ExtraRight писал(а):Правда солиды (твёрдые тела) из конвертации Iges мы не получаем.
Можно поставить в "tools => options => general => compatibility => iges" отметку Join surfaces of the model. И выставить точность сшивки.
Теперь, при конвертировании из iges, если хватит точности сшивки, получим в Body солид с именем "Join". Если не хватит - то в Geometrical Set поверхность "Join". Правда, необходимо чтобы при передачи в iges конвертировалась только одна деталь, или одно замкнутое тело, если будет массив, или несколько Body в одном парте, или сборка, то при конвертировании из iges получим набор несвязанных поверхностей. И ещё...
непойму почему так, но если взять одну и ту же деталь и сконвертировать в iges со сборки, предварительно пригасив все остальные детали, и с парта; то при закачке этого же iges-а, в первом случае получим набор несвязанных поверхностей, а во втором - твёрдое тело. Только при условии описанном выше. Так что рекомендую конвертировать в iges с парта, а не со сборки. Хотя, на точность передачи это никак не отражается.
